Экономическая составляющая элементов из разных марок сталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Экономическая составляющая элементов из разных марок сталей
Непрочитано 19.06.2015, 09:22 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
При проектировании каркаса возникла ситуация подбора профиля для колонны между 40Ш2 С245, 40Ш1 С345. Коэф. запаса в пользу второго.
Залез в интернет, посмотреть стоимость этих профилей, и удивился: цена на профили из стали С345 практически не отличается (на 1-2%) от цены на профили из сталей С245, С255.
Если сравнить массы 40Ш1 и 40Ш2 разница 20%.
Вывод: колонна 40Ш1 С345 будет с большим запасом и экономичней.
Получается основные несущих элементы, подобранные из условий прочности выгодней делать из стали С345 (меньший вес конструкций при практический той же стоимости)?
Может быть, я что то не учел?
Интересно узнать, какую марку стали закладывают инженеры, например в ригелях и колоннах рамных конструкций?
Непрочитано 01.07.2015, 08:55
Валакин
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121322
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 10:15
Supotb
Все просто, на сжатие все стали работают одинаково...(почти)
Вес вашей конструкции не выйдет меньше, если балка , то больше распорок , если колонна то ф меньше пропорцианально почти х/220.
Зато обеспечит стык узлов -)
Я не говорю что не экономичней, иногда можно что то выиграть, но там по большому счету потом все будет зависеть от монтажников.
Последний раз редактировалось Supotb, 04.07.2015 в 10:21.
Supotb вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2015, 10:56
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Почему для балок будет больше распорок? Про вес колонны я привел пример, вес меньше на 20%.
Не совсем понял, причем тут монтажники и конструкции из разных марок сталей?
Andrey88 вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 11:45
Supotb
Я имел ввиду качество изгготовленной продукции.
Я этот вопрос понял так, мб я ошибаюсь, те кто писали его исходили из вопроса прочности стали по сжатию...
Забейте задачу в mathcad или exel и прогоните по нормам , сталь с пределом текучести 220 mPa и к слову 345
вы получите на 1 распорку больше , используя более прочную сталь, иногда это 1 распорка весит БОЛЬШЕ .
Последний раз редактировалось Supotb, 04.07.2015 в 11:57.
Supotb вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 20:16
s7onoff
автору - хорошо нагруженные элементы небольшой гибкости действительно выгоднее проектировать из С345 зачастую. По крайней мере балки перекрытий всяких "тяжелых" помещений. По поводу 1-2% - такого не встречал. С345 у нас обычно дороже, но не в разы - процентов 10-15, если мне память не изменяет. При этом вес элемента может быть снижен ощутимей и элемент получится выгодней не только с точки зрения стоимости металла, но и с точки зрения стоимости транспортировки, габаритных размеров, возможно - монтаж будет чуть проще.
Подводные камни прочных сталей:
1) Меньше сечение - больше гибкость элемента.
2) Меньше момент инерции - больше прогибы.
3) Возможные проблемы со сварными соединениями
4) Непосредственно по колонне - если Вы её подбираете по прочности, значит сверху давит что-то очень мощное, а значит надо будет это что-то передать дальше на фундаменты. Уменьшая сечение колонны, Вы уменьшаете площадь и увеличиваете давление на фундамент. Возможно, придется увеличивать базу, чтоб среднее давление под ней нормализовать. Но это в общем случае, к 40Ш1vs40Ш2 не относится.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Какой принять тип электрода для сварки сталей разных марок? eilukha Металлические конструкции 17 15.09.2014 13:51
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
