Сбор нагрузок на фундамент ВЛ 220 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сбор нагрузок на фундамент ВЛ 220 кВ
Непрочитано 19.06.2015, 13:53 #1
Оля1980
инженер-проектировщик
Иваново
Необходимо собрать нагрузки для расчета фундаментов ВЛ 220 кВ, электрики выдают нам аш 12 режимов загружения по верху опоры и по траверсам, нужно эти нагрузки привести к фундаменту. Программы для данного расчета в нашей организации нет, просят сделать вручную! Прошу помочь, кто сталкивался с такими расчетами, может пример есть, моя почта fok-olya@yandex.ru
Непрочитано 19.06.2015, 14:07
-Наф-Наф-
И что здесь вызывает трудности?
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 15:50
Оля1980
Иваново
Я такое делать буду в первый раз.
----- добавлено через 41 сек. -----
Именно для ВЛ.
Оля1980 вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 16:29
CagoBukoB
Дайте список нагрузок в студию!
Вам поможет ПУЭ 7 раздел 2.5..
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
что значит по верху опоры? что значит по траверсам?
по верху опоры нагрузки от грозотросса..
по траверсам нагрузки от проводов...
в ручную это как в совке считали? так там считать нечего вроде..
грубо говоря..
типо рисуете на бумаге вашу опору и приводе все силы на фундамент как сумму моментов всех сил..
типо нагрузка умноженная на плечо.. и все
всякого повидал...
Последний раз редактировалось CagoBukoB, 19.06.2015 в 16:47.
CagoBukoB вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 08:55
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
аш
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры?
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 09:21
Оля1980
Иваново
спасибо за ответы, попытаюсь скриншот вставить
Оля1980 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 09:34
Оля1980
Иваново
Вот в таком виде выдали задание для расчета фундамента
ID:	152042  Нажмите на изображение для увеличения
Оля1980 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 09:56
Оля1980
Иваново
в серии расчетные нагрузки выдаются в таком виде при разных схемах загружения, что мне требуется? посчитать на такие же режимы как в серии, только подставляя свои значения нагрузок?
Оля1980 вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 10:20
CagoBukoB
за этот период времени, который прошел с момента создания вами темы.. я бы уже на вашем месте создал пространственную расчетную схему в SCAD .. приложил бы эти несчастные нагрузки.. и получил бы реакции опор у основания...
мне кажется вы что то делаете не так..
вам задачу какую поставило Ваше руководство?
почему вы у нас спрашиваете что делать?
это вам выдали 12 режимов..
попробуйте заглянуть во вложение.. может быть там что то побудит вас к действию..
Тип файла: doc МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ .doc (96.0 Кб, 352 просмотров)
всякого повидал...
Последний раз редактировалось CagoBukoB, 23.06.2015 в 10:43.
Непрочитано 23.06.2015, 22:18
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Я бы сказал, что это задание для расчёта самой опоры, но не фундамента под неё. Но если получить нагрузки, приведённые к верху фундамента, не получается, то проще действительно
Сообщение от CagoBukoB Посмотреть сообщение
вашем расчётном комплексе.
Есть же нормальные серии по ВЛ, в которых нагрузки приведены именно к верху фундамента.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 11:24
Оля1980
Иваново
Серия 3.407-100 Нагрузки на фундамент отмененная, поэтому брать нагрузки от туда мы не можем. Но есть формулы для расчета вертикальных нагрузок по верху фундамента
N1=Mпарал./2a-Мпер./2b-Gв(Gc)/4, гже Мпарал. и Мпер. суммарные моменты на отметке верха фундамента, а Gв и Gc суммарные весовые нагрузки, передаваемые на фундамент. Вопрос в том, что в серии не написано из чего состоят именно эти суммарные весовые нагрузки. Может быть подскажете, если сталкивались с расчетом?
Оля1980 вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 22:51
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Оля1980, фундамент под ВЛ считать не приходилось, а вот порталы на различных ПС (недавно рассчитывал фун-ты на нескольких ПС 220/110/10 кВ (Трансформатор_АТДЦТН, Выключатель_ВЭБ-220, Выключатель_элегазовый, Приёмные порталы с кабельными вставками и другие здания и сооружения)). Так вот задания на фун-ты для порталов мне давали из серий 3.407.9-149 и 3.407.2-162.
P.s. сказать мне нечего, т.к. основная моя работа связана с нефтегазом, а электросети - подработка.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 10:14
Оля1980
Иваново
Да спасибо, за ответ, но фундаменты под порталы я сама считала много много раз.
Оля1980 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 23:35
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Вот тут ещё коллега, работавший на проектировании ПС, подсказал по памяти:
гым.. я не собирал нагрузки конечно, но..
я бы посмотрел вот эти материалы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96379
а еще я бы глянул Крюкова, у него книга есть расчет ЛЭП.
а ну ПУЭ еще конечно тоже нужно глянуть, как говорили в топике. В пуэ про режимы разные ражеванно довольно неплохо кажется да и в руководстве, что первым написал.
CRISTOFF вне форума
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Объяснение стундентам про сбор нагрузок motor-serg Разное 86 05.04.2012 12:57
Сбор нагрузок на фундамент каркасно-монолитного здания @RUBALKA@ Основания и фундаменты 5 03.04.2012 07:43
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! dranyikrolik Прочее. Архитектура и строительство 15 07.08.2009 12:00
