Как задать одностороннюю связь в Abaqus?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать одностороннюю связь в Abaqus?
Непрочитано 20.06.2015, 08:55 #1
ИванМоскалев
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как в Абакусе задать одностороннюю связь, то есть в одном направлении по оси перемещения блокируются,а в противоположном-нет.Спасибо!
Непрочитано 20.06.2015, 09:11
metod
Если пружиной не подходит, то тогда контактом
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2015, 09:14
ИванМоскалев
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
В интерекшене?А можно поподробней?Там есть чтото похожее-Slide-Plane, но тестовая задачка показала что это нетак.
ИванМоскалев вне форума
Непрочитано 20.06.2015, 16:12
metod
я не совсем понимаю о чём речь идёт, я "односторонней" пружиной в своё время моделировал сваи
metod вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2015, 16:15
ИванМоскалев
Нужно смоделировать такое закрепление,которое бы позволяло перемещаться точке в одном направлении по оси, а в противоположном запрещало бы. Например, шарик, лежащий на плоскости может перемещаться от плоскости(подпрыгивать), а вот в обратную сторону этому перемещению препятствует сама плоскость.
Непрочитано 20.06.2015, 16:45
metod
я думаю таких связей нет. можно только поиграть различной жёсткостью пружин, но думаю это не ваш вариант
metod вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 18:20
ETCartman
посмотрите в справке *SPRING и *GAP
Вот тут у свободного клона (в смысле INP файла) Abaqus такая возможность вполне себе есть, в Абакусе должно быть подавно
http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node242.html
http://web.mit.edu/calculix_v2.7/Cal...x/node208.html
По смыслу это действительно обычный контакт. То есть можно задать контактирующий узел и поверхность и будет оно самое. типа мячика
Последний раз редактировалось ETCartman, 22.06.2015 в 18:47.
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 19:31
metod
как я понял, что должно быть возможно движение "вперед", а вот обратно уже нет
metod вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 20:19
ETCartman
то есть типа как односторонней винтовой передачи? мячик то например может двигаться обратно - просто за пределы пола выскочить не может.
Надо чтобы автор вопроса написал суть задачи, зачем ему такое понадобилось
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Как задать пружину в Abaqus? ИванМоскалев Расчетные программы 1 11.03.2014 13:58
Как задать одностороннюю связь? 741520 Лира / Лира-САПР 36 06.11.2013 16:34
Как задать связь конечной жесткости? metalirk ANSYS 9 23.03.2012 11:12
Как правильно задать связь? Kosyak Конструкции зданий и сооружений 6 30.10.2010 01:03
