Почему штриховка сечения не появляется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему штриховка сечения не появляется?
Непрочитано 22.06.2015, 03:49 #1
igolka97
Всем привет, я тут новичек!
Проблема такая: отмоделил фигуру, потом создал базовый вид на соседнем листке, от него попытался сделать вид с сечением. Сечение есть, а штриховки нет. При создании в параметрах указываю, а при редактировании вида, даже если я проставлю штриховку вновь то она пропадает.
UPDATE: когда создал аксиометрию то заметил, что при создании сечения автокад не оставляет стенок в месте сечения, поэтому и штриховаться то нечему. Теперь новый вопрос: как сохранить стенки?
Непрочитано 22.06.2015, 04:50
Jonas
конструктор машиностроитель
Похоже у вас не твердотельная модель а поверхности. Естественно штриховать нечего.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Проблема с созданием сортамента для произвольного сечения (Лира 9.6_r2) marat_bil Лира / Лира-САПР 3 08.06.2012 10:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Почему появляется непонятная команда в 2005 Автокаде? Zloy AutoCAD 2 04.05.2005 15:50
