Проектирование ИТП в паркинге.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проектирование ИТП в паркинге.
Непрочитано 22.06.2015, 06:56 #1
deemaz
студент
Тюмень
Прошу, мне молодому и не опытному "специалисту", объяснить.
В паркинге имеется ИТП.
1. В СП 41-101-95 п. 2.27 "2.27 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой."
В чертеже видно, что уклон имеется, но я не вижу там приямка. Приямок находится за помещением ИТП, в зоне парковочных мест. Получается, что вода по уклону будет течь в стену. И мне кажется этот чертеж неверен.
2. В СП 41-101-95 п. 2.28 "В помещениях тепловых пунктов следует предусматривать отделку ограждений долговечными, влагостойкими материалами, допускающими легкую очистку, при этом необходимо выполнить: побелку потолков."
В ведомости отделки помещений на потолке выполняется затирка швов и покрытие водоэмульсионной краской. Этого достаточно? Как я понимаю в п.2.28 побелка потолков обязательна, а потом уже нужно покрывать водостойкими материалами.
3. Разумно ли размещать ИТП и насосную в одном помещении или стоит разделить их стеной???
ID:	151981  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2015, 08:37
Victor666
Строительство/проектирование
Украина/Казахстан
В ИТП должен быть свой приямок, или подключение к канализации для аварийного сброса теплоносителя.
Насосную и ИТП желательно разделить на отдельные помещения, или потом придется долго общаться с пожарниками.
(Проверить допускается по нормам выход из ИТП на парковку).
Приложенные чертежи не "стыкуются" по отметкам: -5,500 / -5,600 / -5,750.
Victor666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 08:43
deemaz
студент
Тюмень
<phrase 1= Отправить сообщение для deemaz с помощью Skype™
Спасибо большое за ответы. Про нестыковку высотных отметок я знаю.
Не могу найти почему нужно разделять ИТП и насосну. Можете подробнее разъяснить или указать на нормативные документы?
deemaz вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 14:57
У нас ИТП стояли в цеху, огражденные рабицей. Не думаю, что найдете какое-нибудь требование отделять ИТП от насосной. Разве что эксплуатироваь будут разные организации, там могут выдвинуть и такое.
Непрочитано 22.06.2015, 16:55
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо вообще называть части одного помещения "ИТП" и "насосная". Просто "тепловой пункт", тогда будет четкое определение и возможность использовать нормативные понятия. А "насосная" - название мутное. Всякие "насосные" бывают, и за это можно цепляться.
В одном помещении можно устанавливать и оборудование теплового пункта и водопроводные насосы. Да и в самом ИТП "тепломеханические" насосы обычно есть. Так всегда и делалось.
Однако в последние годы наблюдается "сепаратизм". В городских центральных тепловых пунктах перепираются, кто должен эксплуатировать водопроводные насосы и платить за потребляемую электроэнергию. Вот и делят их между ТСО (которой принадлежит теплопункт) и "водоканалом". Отделяют водопроводные насосы в отдельное помещение, делают отдельный вход, отдельные системы учета.
Что касается приямков, то они должен быть и в ИТП и в "насосной". На трубопроводах есть спускники и воздушники, из которых сливается вода, арматура имеет нормативные утечки, а из некоторых видов насосов вообще небольшой постоянный слив имеется. Эти стоки и собирают в приямок, а из него самотеком или насосами в канализацию.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 16:28
layer
инженер
Уважаемый ShaggyDoc, чего-то не помню Ваших высказываний по поводу общественных организаций, ну положим типа НП «Российское теплоснабжение». Какие теплые чувства у Вас возникают от их проповедей в виде методичек и зазывалок. Если не трудно, то пару предложений.
layer вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 22:09
sinitsin1983
подскажите, что это на схеме ИТП. (рис1)
данная схема (рис2) позволяет замерять объем /долю тепловой энергии идущей на ГВС ?
или там только общий объем тепловой энергии на входе в ИТП можно определить?
Название: что это на схеме ИТП.jpg
ID:	166150  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема ИТП полностью.jpg
sinitsin1983 вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 06:22
ShaggyDoc
Сообщение от sinitsin1983 Посмотреть сообщение
Так ведь это у Вас на руках чертеж и спецификация. Поз 13 видимо водосчетчик (обозначен нестандартное). Это технический учет. Обведен узел регулирования температуры ГВ. Учет тепловой энергии единый на всё. Коммерческий учет ХВ должен быть где-то отдельно, в чертежах ВК.
Коммерческие расчеты за ГВС должны вестись по квартирным счетчикам.
Непрочитано 16.11.2021, 15:46
Mr. Darcy
Я сам не ВК-ник, но заставили править ВК по замечаниям.
Есть такое:
Не представлены сведения о температуре, объеме аварийных стоков в помещении ИТП, предусмотренных к сбросу в систему бытовой канализации (п.18 Положения № 87).
Откуда брать эти сведения? С температурой понятно- в разделе отопления сказано - 65˚С.
А объём откуда брать?
В проекте на водоотведение в ИТП предусмотрен приямок 800*600*700
Может этот объём и принять как данность?
Mr. Darcy вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
