Solidworks Возможно ли текст размера сделать другого цвета, чем размерная линия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks Возможно ли текст размера сделать другого цвета, чем размерная линия.
Непрочитано 22.06.2015, 14:52 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
При создании размера он отправляется на текущий слой. При этом и линии и стрелки и текст становятся того цвета, который указан в цвете слоя.
Возможно ли сделать так, чтобы цвет линий и стрелок был красным, по цвету слоя, а текст был чёрным? Ну вот такие требования у заказчиков чертежей.
В автокаде, помнится, это сделать очень просто, можно ли сделать в солиде - не могу понять.
Непрочитано 22.06.2015, 23:52
ETCartman
Настройки выносок в опциях
Либо можете сделать блок для выноски и настроить как угодно
В крайнем случае можете транслировать в автокад окончательные чертежи, но смысл солидворкса (автоматическая генерация по обновляемой 3д модели) будет утерян
С автокадом не вполне корректно сравнивать - это же 3д программа для быстрой работы а не чертежная 2Д (в автокаде 3д функции беднее даже чем во Freecad). Если уж и сравнивать - то с инвентором.
Последний раз редактировалось ETCartman, 23.06.2015 в 00:17.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 11:04
voverrr
Маскво
Настройки выносок в опциях - это где? Подскажи, пожалуйста? Облазил оба раздела настроек - ни в настройках докумена, ни в настройках пользователя не нахожу.
А автокад я просто для примера привёл. Понятное дело, что при перекидвании смысл теряется. Из солида я сохраняю в ПДФ для согласования с заказчиком.
С инвентором не надо сравнивать. Богомерзкий инвентор - это недоделанный солид. Всё сделано с претензией, но удобства никакого не вижу.
Последний раз редактировалось voverrr, 23.06.2015 в 11:27.
voverrr вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 14:04
Отдельно от размерных линий цвет размерного числа настроить нельзя.
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
Прекращайте заниматься извращениями. Слои в повседневной жизни в SW не нужны абсолютно.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 14:41
voverrr
Маскво
хехе, сможете это объяснить моему менеджеру?
Я-то знаю, что по госту все чертежи должны быть вообще монохромными. Но у нас требование в конторе "соблюдать единую цветовую палитру". У меня задача сделать как у всех. И объяснять им, что они ___ у меня желания нет.
*рыдаю кровью*
voverrr вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 15:14
Задача решается по крайней мере двумя способами:
Сделать стрелки красными
Сделать стрелки у всех черными
Непрочитано 23.06.2015, 17:27
ETCartman
Смысла действительно в этом немного, но по ходу дела солидворкс дублирует функциональность автокад в части блоков, слоев, персональных настроек.
Это все медленней конечно и смысл теряется совершенно, но тем не менее - можно и легко. Можно даже из автокада скопировать нужную выноску и применять ее в чертежах.
Автокад - 2д чертежная программа, с совершенно другим смыслом. Можно сравнивать его с Draftsight но не с солидворксом точно. Это как Автокад с Пэйнтом сравнивать - теоретически и там и тут возможно создавать изображения чертежей.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 23:38
voverrr
Маскво
Вот с выносками как раз всё нормально. Они у нас одного цвета - зелёные! И текст и стрелки.
А вот размеры в двух цветах.
Так это выглядит в автокаде.
А мне нужно, чтобы оно так же выглядело в солиде. Но вон, Солидворкер говорит, что это невозможно.
voverrr вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 23:47
ETCartman
Вот с выносками как раз всё нормально. .
Ну дак, замените размер текстом любого цвета. Работать будет (в автокадовском смысле), но перестраиваться автоматом не будет (в смысле солидворкса и то зачем он вообще нужен)
Последний раз редактировалось ETCartman, 23.06.2015 в 23:53.
Непрочитано 24.06.2015, 00:10
Это будет настоящая корпоративная культура работы и безумный скачок производительности. Вырвиглазные бесполезные размеры, зато у всех все одинаково
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 00:56
voverrr
Маскво
мда....
*наливает водки и глубоко задумывается*
Раз уж разговор зашёл про извращения и непотребства, подскажите, чтобы не создавать новых тем: можно ли как-то границы ячеек солидовской таблицы задать только с нижнего края. Ну как в экселе, когда нажимаешь кнопки из вот этой группы:
Я хочу сделать что-то типа оглавления(ведомостью чертежей это назвать рука не поднимается). В первой колонке название изделия, потом длиннная ячейка с видимой только нижней границей, потом ячейка без видимых границ с номером листа.
ну что-то типа вот такого:
только у меня будут не точки, а нижние границы ячеек.
Или, может, как-то можно просто скрыть границы, а оставить текст видимым?
voverrr вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 01:42
ETCartman
да самое простое - сделать оное в Excel и просто вставить в солидворкс
Кстати - может быть можно в тексте размера поставить параметрическую ссылку на размер - тогда по идее будет перестраиваться.
я не уверен просто что такая опция работает. это как раз у этой программы слабое место - всякого рода параметризированные переменные.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 16:49
voverrr
Маскво
а вот дудки; экселевская вставляется только спецификация. Просто экселевскую таблицу вставить не получается.
voverrr вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 19:06
Да щазз!!! Как OLE прекрасно вставляется
Автор темы   Непрочитано 28.06.2015, 13:42
voverrr
Маскво
Да действитна, вставляется.
Солидворкер, спасибище тебе огромное, дорогой ты наш человек. Сколько раз подсказывал правильные ответы на бестолково поставленные вопросы. Дай бог тебе здоровья и невесту богатую!
voverrr вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 13:55
Боюсь, жена не одобрит
Как сделать чтобы текст размера не раскручивался как бы я его не наносил antonio_k AutoCAD 5 24.07.2013 19:55
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? АлексЮстасу AutoCAD 42 24.08.2012 19:37
SolidWorks 2009 x64 SP4 перенос размера в примечание - возможно ли? sommer78 SolidWorks 2 24.08.2012 10:03
