Solidworks, для каких расчетов пригодилась программа
контактные задачи всех типов, при задании контактирующих поверхностей явно очень быстро все сходится, не надо чудодействовать и часами ожидать результата.
узлы в объемных элементах с преднапряжением болтов (всевозможные кастомные узлы можно сравнительно легко "изобретать" благодаря этим функциям, анализировать размеры зон пластических деформаций и напряжения поперек проката). В Солидворкс болты задаются просто очень - не нужно выстраивать в 3д каждый болт, из библиотеки берется болт и преобразуется в модельную связь c заданным преднапряжением (с контролем по моменту или по растягивающему усилию). Хорошая функция - виртуальной опоры, - например когда что то на чем то просто лежит, или анализировать консольную часть отдельно, которая приболчена к чему то. Задание шарнирных сочленений, точечной сварки и тд Полная взаимообратная связь с CAD моделью У меня нет полной версии Solidworks Simulation к сожалению, но та что есть очень хватает Из минусов - немного недоработаны инструменты упрощения геометрии, приходится повозиться. Хотя если упростить - то вполне реально посчитать например крупную конструкцию (купол или башню) целиком в объемниках. Вообще Solidworks Simulation это на самом деле старая программа Cosmos-M (кроме CFD), если нравится старый классический интерфейс то его можно скачать и поставить отдельно. Там же например экспорт сетки в разные форматы (Ansys, Abaqus)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.06.2015 в 21:39. |
Да - полная версия, там есть тепло и все стандартные граничные условия для такого рода задач. Если что либо текучее не упрощенно - то там одного Simulation не достаточно, нужен Flow
мой блог по некоторым вопросам |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
SolidWorks Flow Simulation считает потоки, а с точки зрения физики/математики всё равно что перемещаестся жидкость/газ или тепло - формулы схожие.
Примеры расчёта тепловых потоков есть на youtube. Однажды сравнил точность Flow Simulation и ANSYS fluent на одной и той же задаче, ANSYS дал более точное и плавное распределение скоростей, а SW грубое, но достаточно точное и для некоторых целей вполне приемлемое. |
Сейчас появляется много сервисов на базе открытого ПО https://simscale.com/_en/ , потому что тот же OpenFOAM британский по функциональности лучше многих коммерческих программ
ANSYS fluent выдал правильное ламинарное течение вблизи стенок трубы и более правильные завихрения потока на местном сопротивлении в трубе, как и должно быть по теории. У SW Flow Simulation было всё грубее, ламинарного потока вблизи стенки трубы не было вообще, и завихрения шли не вполне логично. Но в целом результат SW был адекватен. Главное, что я мог не выходя из SW выполнить корректировку поверхности модели и получить внемяемый результат. Окончательная проверка - уже в ANSYS'е |
Ansys Fluent общепризнанный отстой, насколько я знаю, чего бы там гладко не было. Вроде бы Ansys CFX считается наиболее качественной программой в своей области
У стенок всегда завихрения и никакого ламинарного режима никогда нет, задают же разные модели турбулентности для этого. Результаты всех программ одинаковы всегда с точностью до граничных условий, моделей и сетки.
Цитата: "Присте́ночный ламина́рный слой — слой жидкости, в котором наблюдается ламинарное течение, располагающийся вблизи стенки русла, в то время как в остальной части потока режим течения турбулентный. Указанный слой всегда существует в трубах с турбулентным течением. Это обусловлено тем, что скорость течения жидкости вблизи стенки намного меньше скорости течения в основной части потока, и в месте контакта стенки трубы и жидкости скорость равна нулю. Пристеночный ламинарный слой тем тоньше, чем большее значение имеет число Рейнольдса (чем больше турбулентность)." и ещё тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пограничный_слой |
Преимущество solidworks flow в том что он декартову сетку подстраивает автоматом, как flowvision, а на грубых сетках из тетраедров тем более результаты всегда хуже чем на прямоугольных. Вообще CFD решателей масса http://www.dolfyn.net/dolfyn/voorbeelden_en.html - гораздо больше чем строительных программ
1. Solidworks может рассчитать движение (установившееся) воздуха в помещении?
2. Закрытое помещение, сверху температура воздуха ниже чем снизу, каким образом программа может посчитать что холодный воздух должен опуститься? ведь с точки зрения математики это все равно что тело лежащее на дне и которое легче воздуха, а самое главное не могущее всплыть из-за того что слишком плотно на дне лежит ![]() 2. Если модуль упругости материала меняется со временем можно ли задать какой то "разброс" этого значения, то есть определить возможно ли в принципе решение с разными вариантами Е?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
Василек - программа для расчетов многопустотных плит | Slash232 | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 11.06.2015 11:04 |
SolidWorks платная или бесплатная программа ??? | Edvard | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 27.03.2008 15:06 |
Программа прочностных расчетов | dek | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 25.07.2007 14:04 |
