Соответствуют ли двери пожарной безопасности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Соответствуют ли двери пожарной безопасности?
Непрочитано 23.06.2015, 11:44 #1
unadjusted
Конструктор
Все дверные проемы 900мм. При таком расположении двери при открывании не задевают друг друга. Помещения жилые - квартиры - студии. Это эскизы планов 2,3 этажей, на первом этаже нижняя центральная квартира отсутствует - там вход и выход в подъезд. Всё ли в порядке с пожарной безопасностью?
Непрочитано 23.06.2015, 11:51
иваниваныч
Двери в открытом виде сокращают ширину лестничной площадки.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 13:21
unadjusted
Конструктор
Больше интересует то, что нет окон в этом коридоре. Соответствует ли пожарным нормам? Представим ситуацию - пожар, нет электричества. Весь коридор абсолютно темный. Сейчас читаю нормы - голова кругом. Столько норм, всякие акуализированные и устаревшие редакции, можно голову сломать... Жесть. СП 1.13130.2009, СНиП 31-01-2003, СНиП 21-01-97*, причем есть еще какой-то СП 112.13330.2012, типа актуализированная редакция СНиП 21-01-97*, но его нигде невозможно скачать, походу мифический документ, который дублирует этот СНиП. Бардак полный, на мой взгляд. Подскажите пожалуйста, что конкретно использовать.
unadjusted вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 13:28
иваниваныч
Сообщение от unadjusted Посмотреть сообщение
ФЗ 123 - техрегламент о ПБ в редакции 2014 года. Всю линейку пожарных СП от СП 1.13130 до СП 12.13130. А еще лучше архитектора подключить, и пусть у него голова болит
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 13:30
unadjusted
Конструктор
Я сейчас выполняю роль архитектора, и у меня уже разболелась голова столько читать)) Абсолютное большинство прочитанного не имеет отношения к нашему проекту, проблема именно в неудобстве поиска)) Спасибо за советы, буду изучать.
Еще, кто знает, какой документ отражает объекты, которые будет проверять пожарная инспекция? (К примеру, частные коттеджи они не проверяют, но проверяют высотки. У нас промежуточный вариант - многоквартирные дома 3-х этажей, экспертиза строительной документации не требуется.)
Будет ли пожарная проверка такого объекта?
Последний раз редактировалось unadjusted, 23.06.2015 в 14:13.
Непрочитано 23.06.2015, 16:04
иваниваныч
Будет однозначно, при вводе в эксплуатацию. И раздел ПБ в составе проекта должен быть (предоставляется после получения разрешения на строительство - см. Градкодекс).
К частным коттеджам большинство требований по ПБ не предъявляются.
По нормативке Вам пока можно ограничиться ФЗ 123, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130.
Непрочитано 23.06.2015, 16:34
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Начните с изучения СП 1.13130... конкретно с требований к зданиям класса Ф1, Ваш случай, наверно, Ф1.3. Вообще информации мало, есть общая планировка этажа? Этажность здания?
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 03:13
Emma
1. начните с определения типа лестницы (ФЗ 123). Далее с возможностью применения данного типа лестницы в жилом многоквартирном доме.
2. откройте двери внутрь помещения.
3. количество этажей и этажность здания - две большие разницы. (см. градкодекс) - это по поводу нужности прохождения экспертизы.
Emma вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 02:54
Perezz!!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 04:01
2shcan
...я бы санузлы поменял. Знаю что не относится к теме дверей.-но ... и вообще посмотрите нормали, там у Вас с\у слишком огромный: допускается что то порядка 1600Х1700 или даже меньше. Замена с\узлов потому что как то унитаз к наружной стене-не камильфо+ оконные проемы уменьшает,-у Вас там как по инсоляции? Все проходит?
2shcan вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 11:05
Germes
Архитектор
ага итак ночлежка, так давайте еще туалет в середину, как главное достижение, и будет два пяточка, соединенных коридором. подвал не нужен конечно, как и экспертиза.
Germes вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
