Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли ограждение лестниц дымовых труб?
Непрочитано 23.06.2015, 16:04 #1
Makc1603
Инженер технадзора
Имеем кирпичную трубу высотой 30 м с ходовыми скобами без ограждения. Вопрос: есть ли норматив, обязывающий установку ограждения лестницы на кирпичной трубе? А на железобетонной или металлической?
А на внутренней лестнице (которая по футеровке)? Но это уже к вопросу, не помешает ли она тяге.
Непрочитано 25.06.2015, 11:20
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Макс, приветствую!
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
19.10.С наружной стороны трубы должны предусматриваться площадки и лестницы, а для кирпичных труб - скобы. Лестницы или скобы следует устанавливать на расстоянии 2,5 м от поверхности земли. Площадки, лестницы и скобы должны иметь ограждения.
В СП 43 пункт 9.3.14 аналогично.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 14:23
Makc1603
Инженер технадзора
Ярослав, привет! Спасибо, как я, дурак, проглядел? Про 2,5 м от земли запомнил, а про ограждения как-то не отложилось. Как здоровье, как дети? Когда собираться планируете в ближайшее время? Скоро день строителя, кстати.
Makc1603 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 14:57
kycherman
Сообщение от Makc1603 Посмотреть сообщение
Если речь идет о внутренних скобах в кирпичной дымовой трубе, то это не скобы, а элементы крепления для крана укосины при строительстве трубы. Их должны демонтировать после возведения трубы.
kycherman вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 15:55
Клименко Ярослав
Offtop: Всё отлично! Бармаглотище тут как-то намекал, да что-то пропал. Я думаю как раз на день строителя и замутим ))
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 16:17
Makc1603
Инженер технадзора
Вот и славно! Я в теме, если дети не заболеют, тьфу-тьфу.
Сообщение от kycherman Посмотреть сообщение
Именно они. Выглядят, как и наружные, по всей высоте с шагом 300 мм. Так что я уверен, что это скобы для обслуживания (осмотра) футеровки.
Makc1603 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 06:11
kycherman
В бетонных трубах почему тогда их нет?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 08:56
Makc1603
Инженер технадзора
А хрен их знает?
Makc1603 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 09:09
kycherman
Свою мысль я донес, дальше тебе решать )
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 11:01
Makc1603
Инженер технадзора
Базара нет, но те укосины, что ты выложил совсем не похожи на скобы, которые идут по футеровке, фото нету жалко. Они в разбежку, как и снаружи и в том же месте. Т.е. если залезешь на оголовок, то можно сразу перейти на внутреннюю лестницу.
Makc1603 вне форума
Ищу чертежи, конструктивные схемы, расчеты металлических дымовых труб для парокотельной KARPUKHA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2012 10:44
Нужно ли снегозадержание и ограждение... Андрюшка Иунин Прочее. Архитектура и строительство 2 21.10.2010 15:18
Учет ветра при расчете дымовых труб Saha Расчетные программы 7 07.09.2010 16:59
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13
