Проверка взаимодействий модели редуктора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проверка взаимодействий модели редуктора
Непрочитано 23.06.2015, 16:54 #1
calil0k
Здравствуйте!
Смоделил редуктор в AutoCAD, проверил на взаимодействие, но это в статике.
Возможно ли проверить модель в динамике?
DWG 2010
Редуктор.dwg (1.58 Мб, 3033 просмотров)
Непрочитано 23.06.2015, 19:36
Сообщение от calil0k Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нет. Нужны специальные программы
Непрочитано 24.06.2015, 13:14
1 | #3
МСС
Автокад - это программа не то что вчерашнего, а позавчерашнего дня так называемы электронный кульман. Советую пользоваться программами твердотельного проектирования такие как Solid Works, Компас( жалкое русское подобие Солида) и другие. Автокад советую забыть и чем быстрее вы это сделаете тем быстрее вы начнете эволюционировать. От себя - Solid на пару порядков проще автокада.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Импортировал ваш файл в Солид, он не видит его как сборку, а чтобы проверить в динамике нужна сборка. Рекомендую скачать Solid works импортировать из автокада отдельно файлы деталей или же самому их построить и собрать в сборку. После этого вы можете проверить сборку в динамике (прокрутить) или же программа покажет вам где у вас столкновения деталей(если таковые имеются)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.06.2015 в 20:01.
МСС вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 19:22
ETCartman
В солидворкс открылся как многотельная деталь. В принципе можно разбить на тела и сделать симуляцию в сборке. выложу тут STEP (как более подходящий формат для 3д моделей - можно открыть где угодно, включая freecad)
Геометрия зубьев не инволютная - так не делают обычно.
Тип файла: zip redu-1.zip (1.30 Мб, 16 просмотров)
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 19:38
calil0k
STEP
- это что?
calil0k вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 19:51
ETCartman
- это что?
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303
Стандарт на 3д модели, наиболее полно и корректно описывающий CAD геометрию, аналог dwg/dxf для 2d
Поддерживается всеми программами включая бесплатные и открытые http://www.freecadweb.org/
В автокаде 15 версии тоже есть, хотя автокад очень убогая в 3д части программа (у Autodesk есть инвертор для этих целей).
Последнее обстоятельство в основном благодаря открытой профессиональной библиотеке на этот стандарт (французского энергетического министерства)
Последний раз редактировалось ETCartman, 24.06.2015 в 20:01.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 04:02
calil0k
Сообщение от МСС Посмотреть сообщение
Solid Works
Мне для моих задач: изобретение подшипников качения, редукторов, вариаторов, подвесок автомобилей и другой механики, что больше подойдет из перечисленного: - 3D DESIGN; SIMULATION; TECHNICAL COMMUNICATION; 3DEXPERIENCE ?
P.S. Они там и дальше почкуются
calil0k вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 06:49
МСС
Вам подойдет Solid works. Время построение и прокрутка вашей сборки в солиде составит не более 15 минут. Сколько вы строили ее на кульмане?
МСС вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 07:04
calil0k
Часа 2, 3 наверно. Буду пробовать солид тогда
calil0k вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 17:32
Sleekka
Можно, в BricsCad-е.
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 12:08
Ljo
Для автоматического построения шестерёнок в Солиде есть приложение GearTrax, для расчётов редукторов, включая износ, Nastran 4D.
И лично я не совсем понимаю, что значит "проверить в динамике"? Просто покрутить и посмотреть соответствие количества зубьев или уже что-то более серьёзное?
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 12:43
calil0k
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
С количеством зубьев конечно напортачил. Хотел просто проверить - не клинит ли на каком либо этапе проворота. Зубья не эвольвентные - цилиндрической формы
calil0k вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 13:25
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Это для диплома или реальный проект? И что это за зацепление, ибо зацепление Новикова косозубое, а у вас - прямозубое?...
И ещё, если проект реальный: Как и где изготавливать будете? Ибо эвольвентное зацепление несмотря на минусы очень просто в изготовлении.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 14:04
calil0k
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Это не для диплома и не реальный - просто прикидка. Если нормально может работать в таком варианте, можно и косозубое с такой же геометрией замутить. Насчет изготовления - думаю 3D-печать подойдёт
calil0k вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:27
Liukk
Не понял, Вы новое зацепление зубчатое разрабатываете?
Из какого материала делать шестерёнки планируете, выдержит расчётные нагрузки (контактные, изгибные и пр.) на зубья? А ещё у планетарных передач есть условия сборки, соседства и пр. Помню курсовик по ТММ по планетарным передачам не один месяц делал, там всё не так просто.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 14:56
calil0k
новое зацепление зубчатое разрабатываете? ... там всё не так просто
Такого зацепления не делают - оно новое? Прикидываю редуктор для привода механики пресс подборщика, его и разрабатываю (изобретаю) Надо будет подучить теорию
calil0k вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:02
ratay
Ну уж не знаю, с чем там больше месяца возиться. И вообще-то у нас редуктор считали на "Деталях машин".
ratay вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:19
Liukk
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Вы планетарные редуктора проектировали или обычные? Разница между ними очень и очень серьёзная.
У меня в Военмехе планетарки проектировали и на ТММ и на ДМ, кафедра ДМ вообще была законодателем мод СССР по планетарным редукторам (зав.кафедрой Кудрявцев В.Н. - автор книг по деталям машин, которые серьёзнее чем учебники Решетова)
Естественно, Обычное зацепление - эвольвентное.
И сразу вопрос - а не заклинит ли вашу передачу. Новиков своё зацепление не один год разрабатывал, чтобы ничего нигде не клинило и нагрузки большие передавало.
Присмотрите стандартный червячный редуктор, и не мучайтесь.
Последний раз редактировалось Liukk, 26.06.2015 в 15:26.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 15:57
calil0k
вот это я и хотел прикинуть
ещё вариант прикидываю - с фрикционной планетаркой
calil0k вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 16:33
Liukk
Вы Детали Машин давно изучали? Там всё это давно по-косточкам рассмотрено и расчёты и рекомендации есть.
Liukk вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
Видовые экраны в модели одинаково отображают 2Д-чертеж BM60 AutoCAD 11 12.02.2008 06:17
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели BM60 AutoCAD 1 09.02.2008 05:44
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
