Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену
на кирпичных стенах выполнить скользящее соединение, а тормозные нагрузки ловить на металлические фермы. По колоннам необходимо выполнить вертикальные связи для передачи нагрузок на фундаменты.
PS тем более: это одно здание или сооружение или два разных с разными осадками? |
Это одно здание. Основа здания - каркас из ЖБ колонн и металл. ферм покрытия, стены кирпичные (часть несущих, часть самонесущих). Фундамент под колонны столбчатый, ЖБ монолитный. Под стены - ленточный сборный с монолитным ростверком. В итоге фундаменты по всему зданию связаны в единую монолитную конструкцию.
Скажите пожалуйста по поводу озвученного вами скользящего соединения, как его сделать? Может быть ссылочку на книгу, серию или типовой проект? И ещё такой вопрос - в кирпичную стену можно ли вообще в принципе закреплять подкрановые пути? Ни в одной серии не смог найти подобного решения. Я сделал ещё один скрин, на нём 2 помещения, в которых у нас тоже есть краны, там мы заделали подкрановые пути в стены. Так можно делать? |
Ярославль
Прямого запрета на это дело нет. Но с точки зрения здравого смысла эксперт прав. Нужно делать независимую систему тормозных связей, а на стену опирать как минимум шарнирно. А лучше вообще скользячку сделать. И кладку заармировать. Все равно будут удары.
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |
