Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура в месте сопряжения монолитной плиты и колонны
Непрочитано 23.06.2015, 21:03 #1
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Для армирования монолитной плиты в месте сопряжения плиты и колонны от перерезывающих усилий хочу поставить сварные плоские каркасы поперечной арматуры из 8 AIII. Собственно вопрос в чем, регламентируется ли каким-либо нормативным документом высота поперечной арматуры, минимальная высота?
Непрочитано 23.06.2015, 21:31
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
В Тихонове в узле сопряжения колонн по высоте и плиты поперечное армирование установлено на длину анкеровки. Армирование плиты над колонной по длине не замаркировано, но вероятно оно тоже должно быть заведено на длину анкеровки стержней.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 21:33
eilukha
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
- чем варить будете?
- непонятно, дайте картинку "высоты".
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 22:14
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
примерно вот такой узел, мня интересует высота поперечной арматуры
sanety_san вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 23:03
1 | #5
eilukha
интересует высота
- имхо: в пределах разумного можно её уменьшать (чтобы между продольной арматурой расположить).
Если нужна конкретика: примите h0 для продавливания иное, чем для изгиба - высота плиты минус расстояние до ЦТ горизонтального стержня каркаса поперечной арматуры.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 11:36
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Все таки минус расстояние до центра тяжести горизонтального стержня каркаса поперечной арматуры или до точки пересечения арматуры нижней рабочей сетки?
Непрочитано 24.06.2015, 12:09
drumbasser
Горизонтального стержня вашего вертикально установленного каркаса
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 12:49
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Но когда рассчитывается элемент на продавливание без постановки поперечной арматуры при действии поперечной силы h0 = hплиты минус точки пересечения арматуры нижней рабочей сетки(сетка из одинаковых стержней во всех направлениях)
Непрочитано 24.06.2015, 13:15
eilukha
- неверно, в каждом направлении своя нижняя сетка и своё нижнее расстояние.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2015, 13:21
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Спасибо всем за участие
Непрочитано 24.06.2015, 13:30
gliv
Простите, что умничаю, но поскольку с проблемой сам сталкивался:
прошу учесть, что варить на стройке не получится - прочность К3-РР не нормируется (то есть может быть нулевая). К1 -контактная.
gliv вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 13:41
eilukha
Сообщение от gliv Посмотреть сообщение
- встречал ЖБК-расчётчиков утверждавших, о чисто конструктивном назначении горизонтальных стержней этих каркасов, и соответственно неважности сварки. Offtop: Спорить не стал.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 13:46
gliv
Вы так же считаете?
gliv вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 13:51
AVO
РФ
По-моему не верно - как тогда обеспечивается анкеровка поперечной арматуры?
Offtop: Я не спорю, просто хочу для себя выяснить.
AVO вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 14:09
drumbasser
Для снятия вопросов:
1.7. Крестообразные соединения типов К1 и К2 по ГОСТ 14098, которые должны обеспечивать восприятие арматуры сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений, подлежат выполнению с нормируемой прочностью в соответствии с требованиями пп.2.14 и 2.16.
Соединения с нормируемой прочностью должны быть указаны в рабочих чертежах арматурных изделий.
1.8. К сварным крестообразным соединениям с ненормируемой прочностью, применяемым для обеспечения взаимного расположения стержней арматурных изделий в процессе их транспортирования, изготовления и бетонирования конструкций (при отсутствии указаний о нормируемой прочности этих соединений в рабочих чертежах изделий), относят:
1) соединения в плоских и рулонных сетках с рабочей арматурой из арматурной стали периодического профиля, независимо от ее класса и диаметра;
2) соединения в местах пересечения продольной арматуры пространственных каркасов с поперечной арматурой в виде непрерывной спирали или замкнутых хомутов;
3) соединения в местах пересечения продольных или поперечных стержней плоских каркасов и стержней сеток со стержнями, объединяющими их в пространственные каркасы, если последние применяют для армирования изгибаемых железобетонных элементов, не работающих на кручение.
Непрочитано 24.06.2015, 14:17
igr
Конструктор
Такие стыки ( с нормируемой прочностью) при испытании должны рваться по металлу
igr вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 16:02
eilukha
Вы так же считаете?
- нет просто спорить не стал, ибо не было смысла.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 17:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В новом варианте ГОСТ 14098, шов К3 может быть с нормируемой прочностью, но размеры шва назначаются индивидуально и швы должны быть испытаны на срез.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 17:28
SergeyKonstr
Offtop: ДА уч.. сопротивлялся я сопротивлялся....обварили..в лабораторию...заключение...в производство....по фиг старые нормы....нормативные дяди....где вы....
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.06.2015, 18:04
drumbasser
Забавно что в табличке по оценке соединений для арматуры А500С приведена равнопрочность и пластическое разрушение для всего диапазона диаметров в т.ч. для К3, но при этом в таблице 2 для соединения К3 значение временного сопротивления срезу не нормируется. Хм...
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты. Staz Железобетонные конструкции 22 08.09.2014 00:19
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Статистика по форуму на 16.01.2013 bargool Разное 1 18.01.2013 23:20
