Требуется совет по применению буровых свай в песчаных грунтах
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Буровые сваи можно применять в любых песчаных грунтах (кроме гравелистых). Надо только избежать осыпания стенок скважин, решается технологией (например с обсадной трубой, я применял CFA: http://www.geostroy.ru/technology/sob-column/). Но у меня были большие нагрузки, а под коттедж думается подойдет любая (самая дешевая). Позвоните возможным подрядчикам, они подберут сваю под Ваши условия. Еще, не каждый бур есть в наличии, поэтому уточняйте и этот вопрос. Нам бур на заказ стоил около 1 млн. руб.
А вообще 12 т/пм - держит практически любой песок, тем более сухой. Посмотрите табл. Д.2 СП 50-101-2004. Не рассматриваете ленточный фундамент на естественном основании?
Мои сомнения заключаются в том что скважина будет осыпаться и работа сваи по боковой поверхности работать в песке будет не достаточно эффективно (хотя по СП характеристики довольно неплохие дают). Проясню вопрос - я скорее выступаю здесь как консультант заказчика. Если взять табл. Д2 СП 50-101-2004 то песок средней крупности средней плотности несет 40 т/кв.м. Площадь пяты сваи - 0.096 кв.м. следовательно несущая способность сваи работающей как стойки - 3.85 т. Нагрузка на сваю - 12 т. От ленточного фундамента заказчик отказался в связи его дороговизной.
Неправильно! СП 50-101-2004 для фундаментов на естественном основании. Для буровых свай R считаете по п. 7.2.7 СП 50-102-2003. Также можете прикинуть по этому СП несущую способность по боковой поверхности сваи. Только Учитывайте коэффициеты в табл. 7.5. И из практики - по результатам стат. испытаний сваи несут больше, но проводить испытания для коттеджа... хм... по моему дороговато. Там свай то всего ничего. Как раз Ваша задача - недопустить осыпания стенок скважины выбором подходящей технологии.
Извините! Загляделся не в тот СП. Однако не думаю что согласно СП 24.13330.2011 или 50-102-2003 получится больше. Считаете что не стоит париться? Мое мнение что в любом случае нужно делать нормальную щебеночную подушку с трамбовкой выбирая насыпной грунт и рассматривать это как искусственное основание в запас. 400 мм сваи делать не хотят - вероятно бура нет.
град Воронеж
какая длина свай? нужна картинка с разрезом по грунту и расположением проектной сваи. А так, ветер северный.
С уважением, yarrus77 |
Человек же в общем спрашивает, а посчитать нес. способность сваи в зависимости от длины сам сможет. Тем более за него это делать никто не будет.
Согласен про картинку но не я проектирую. Геологии нет и не будет. Грунт - песок (откапывали). Заглубление - на промерзание пройдут точно (2 м) за большее не гарантирую - у нас так сараи строят. Про искусственное основание - предлагаю ради подстраховки. Хоть ростверк будет опираться на относительно нормальный грунт а не висеть
Щелково МО
Щелково МО
Почему Вы так критично относитесь к сваям по ростверку? У нас в Свердловской области 75% построенных новых коттеджей на них стоят. Я как то тоже задался вопросом почему они, а не лента.Посчитал, прикинул,вышло дешевле. Если делать ленту: сначала надо выкопать,потом кран позвать, потом еще обратная засыпка.Еще грунты разные бывают, где то вода на метре стоит,где то торф. И выходит сборный ж/б дороже, чем монолит. А здесь приезжает ямобур,все дырки часа за 4 бурит,потом миксер с бетоном, 3-4 таджикоузбека и за 1 день сваи залиты.Потом сколотили опалубку- через неделю залили ростверк. В малоэтажном строительстве эти сваи неплохой вариант. Поэтому у них такая популярность.
Есть вариант ленточного фундамента выше глубины промерзания. С утеплением. В общем Вам все уже подсказали, варианты дали, дальше решайте сами. Цитата:
Мы же не знаем всех условий
2. В песках осыпаться будут, не будут же они обсадные трубы вставлять. А надо бы хотя бы воротник скважины делать. Бурить наверное будут вручную? Погода переменчива - дожди сейчас тропические ну т.д.. 3. Просто ленту отлить вместо свай, пускай даже теоретически по дороже, но это будет по надежней если дом из тяжелых материалов с плитами, бетонами и кирпичами всякими....в отсутствии геологических изысканий. 4. Грунт скорей всего практически непучинистый. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 38 | 24.04.2024 21:47 |
Отклонения буровых свай от проектного положения | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 5 | 27.01.2014 10:43 |
Посоветуйте, как выполнить статическое испытание б/и свай в слабых грунтах | kostelniy | Основания и фундаменты | 9 | 26.01.2012 00:48 |
Область применения свай в просадочных грунтах | Mikola_Lipetskoy | Основания и фундаменты | 5 | 16.02.2010 09:55 |
