Штамп для пробивки отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Штамп для пробивки отверстий
Непрочитано 25.06.2015, 12:48 #1
Рамбурак
Есть штамп, который делал 20 отв. диаметром 4,5 мм. Нужно его немного переделать, чтобы получались отв. диаметром2,5 мм. В изначальном штампе стоит пружина С-1,6-12 т ОСТ 11ПО.838.001. Усилие вырубки у меня получилось 1,2 т.с. Как подобрать пружины для нового варианта штампа ?
И еще нужно сделать 2-й вариант, где будут прямоуголные отверстия 2x4 мм. Конструкция должна быть схожа, т.е. получается нужно сделать 20 матриц с прямоугольными отверстиями ?
DWG 2010
Штамп.dwg (289.9 Кб, 569 просмотров)
Непрочитано 25.06.2015, 16:27
D12
Пружины обычно выбирают по нормалям и таблицам, Например посмотрите справочник по холодной штамповке Романовского стр. 380.
D12 вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 07:28
МСС
А зачем вам подбирать пружины? Переделывайте инструмент и штампуйте на чем есть, возможно придется завтулить отверстия в съемнике на втулками более меньшего диаметра. Но вначале пробуйте как есть. Насчет квадратных отверстий - делайте инструмент и штампуйте.
МСС вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа Morozaka AutoCAD 3 21.12.2012 14:51
Помогите подобрать цилиндр для пробивки отверстий olegrussia Машиностроение 13 12.10.2011 09:07
Как оформлять угловой штамп чертежа ППР? Elipsice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.02.2010 10:54
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
