Помогите подобрать цилиндр для пробивки отверстий
![]() ![]() Любые формы отверстий, скорость - выше всяческих похвал, встраиваются в технологические линии ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.09.2011 в 20:24. |
Можно, конечно, связать автоматику прокатной линии с автоматикой координатки
![]() ![]() Надо-то вот такую штучку, которая дырочки пробивает на лету, только в нашем случае металл помассивнее http://www.youtube.com/watch?v=8TlEmGEL3Zc Последний раз редактировалось olegrussia, 29.09.2011 в 09:36. |
в таком случае уточните вопрос. Я не могу посмотреть видео, поэтому лучше в словах - с какой скорость движется рабочий орган, его ход и усилие на нем, частота движений.
По большому счету особой разницы нет что применять пневматику или гидравлику (можно даже механику), бо машинка будет работать "от и до" без промежуточных положений (что проблема для пневматики) Система рычагов может решить все прочие проблемы. Прикидывайте холодное помещение или нет - сушить воздух может оказаться гораздо труднее нежелив ставить гидростанцию с аккумулятором давления |
А если уж очень массивный лист, то можно посмотреть альтернативные способы обработки ваших отверстий на ходу. Тогда давайте цифры! ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.09.2011 в 23:59. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Какая скорость протяжки полосы (ленты). Явно что на ходу, тогда ещё механизм захвата и отпускания ленты. |
Механизм есть, просто хотел подобрать цилиндр, который будет пробивать сталь с указанными параметрами (Ст355, толщ.2мм, диам. отв. - 18мм), по сути относительно цилиндра в момент пробивания лента будет неподвижна (поскольку цилиндр будет перемещаться со скоростью ленты). Одновременно надо пробивать 2 отверстия на расстоянии 160мм друг от друга. Нашел в инете методику расчета, выбрал 2 пневмоцилиндра д160, по одному на каждое отверстие, длина хода 50мм, во время вылета на 40мм предполагаю сталкивать его (точнее пуансон) с металлом, тормозить пуансон предполагаю на 47мм вылета, затем обратное втягивание.
Поправьте, если что не так. |
А почему не рассматривается просто "Эксцентриковый пресс"? Такие станки уже вот лет 100-150 как надёжно работают. Силы у них "от дырочки" до "кузнечного молота".
http://www.goldjuvelir.ru/metody-obr...y-pressov.html |
2Fogel: сверло корончатое сейчас там стоит, но это долго, а эксцентрик действительно тяжеловат |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Чтобы подобрать гидро(пневмоцилиндр) нужно посчитать необходимое усилие для вырубки. Расчет на срез.
Q/Aср<= [t] отсюда Q=Аср*t где. Q = требуемое усилие Аср=3,14*18*2=113.04 мм2; - срезаемая площадь t - предел прочности при срезе, для стали 3 в этом случае я бы взял 40МПа, для стали 355 нужно узнать (сталь наверно не по ГОСТу) Q=113.04*40=4521.6Н - необходимое усилие для стали 3. Делаешь небольшой запас (коэффициент 2,0 я бы взял для этого расчета), ищешь гидро(пневмоцилиндр), сравниваешь варианты, ищешь плюсы/минусы (можно у продавцов запросить необходимую информацию) Цитата:
не очень понятно, если цилиндр движется с лентой, разве он не будет пробивать все отверстия в одном и том же месте? мб вместо двух цилидров использовать один? не помешал бы чертеж детали. кординатно-пробивные прессы с чпу ближе к серийному производству, а у нас как я понял - производство переходит к массовому. замена сверел на штампы в этом случае очень обоснована. я бы советовал пригласить про на завод, поговорить с ним 1 час и начать применять полученную информацию.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 05.10.2011 в 16:35. |
Помогите подобрать шрифты | Riko_dk | AutoCAD | 3 | 16.09.2011 03:22 |
Помогите подобрать защиту от коррозии для стали. | karel | Металлические конструкции | 5 | 28.10.2010 13:58 |
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.02.2010 17:06 |
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! | Tipp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.09.2009 10:40 |
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета | muller_spb | Машиностроение | 5 | 15.05.2009 14:31 |
