Невидимые объекты в блоке или почему блок нереальных размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Невидимые объекты в блоке или почему блок нереальных размеров
Непрочитано 25.06.2015, 13:32 #1
zekatyumen
Есть блоки три штуки блоков, с ними самими проблем нет никаких, вставляю куда надо, использую когда нужно, но когда вставляю в таблицу условных обозначений, блок как то криво вставляется, как будто в пространстве блока что еще есть и от этого он вставляется мелкий и еле заметный (например обтюратор). в самом блоке вроде все чисто, на сто раз проверял, другие блоки (например клапан) вставляется как надо, при вставке в таблицу ставлю вписать. файл прилагаю, подскажите пожалуйста кто знает
DWG 2013
Чертеж.dwg (87.5 Кб, 387 просмотров)
Непрочитано 25.06.2015, 13:39
1 | #2
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Мусор в блоках.
DWG 2010
Чертеж.dwg (96.1 Кб, 383 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 14:50
zekatyumen
Krieger, А подскажите пожалуйста чем почистили и как? заранее премного благодарен
Последний раз редактировалось zekatyumen, 25.06.2015 в 15:15.
zekatyumen вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 16:21
1 | #4
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
у вас в блоке есть штриховка, которая не отображается ни в одном из параметров видимости. Нажмите режим видимости и удалите ее.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 07:21
zekatyumen
всем большое спасибо
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров tequillka Динамические блоки 8 04.05.2015 15:41
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Почему рамка не выбирает невидимые объекты? Lord AutoCAD 6 13.12.2006 17:21
