Отключение автоматической загрузки файла стандартов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключение автоматической загрузки файла стандартов
Непрочитано 26.06.2015, 11:28 #1
Wer666
Есть ли способ отключения автоматической загрузки файла стандартов? Весь коллектив работает с чертежами которые находятся на сервере, там же находится файл стандартов. Но в один прекрасный момент путь к файлу стандартов изменился. И теперь при открытии чертежей Автокад не может найти старый путь и сильно тормозит. Возможности вернуть путь к файлу стандартов нет.
Непрочитано 26.06.2015, 14:54
VitalyAF
Этот момент должен был быть последним для вашего админа!
Т.к. пути изменились не только к стандартам, но и к внешним ссылкам...
Попробуйте в настройках Acad каждого ПК прописать эти новые пути...
Если не поможет, то стрелочник - админ!
VitalyAF вне форума
отключение макросов при загрузке файла Lizzy AutoCAD 8 29.10.2020 11:33
Автоматическое подключение файла стандартов DWS. VLisp. Yura Agafonov LISP 12 01.07.2019 13:07
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Удаление файла после его загрузки +Alex+ Программирование 50 22.11.2008 21:32
