Какой измененный порядок прохождения Мосгорэкспертизы?
Ярославль
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
с 1 июля меняется вроде
А нет все верно, но правила меняются не в нашу сторону http://exp.mos.ru/presscenter/news/detail/1952861.html Последний раз редактировалось miko2009, 26.06.2015 в 14:19. |
Ярославль
Интересны изменения (если они уже введены или готовятся) в порядке прохождения в "Московская государственная экспертиза" после с судебой разборки заказчика ООО ОПП Монитех с подрядчиком ООО Софтинж.
Заказчик утверждал на суде , что подрядчик спроектировал не то, что требовалось, а подрядчик предоставил положительный отзыв экспертизы и выиграл суд. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не пойму, о чем тема. Как порядок прохождения экспертизы свзан с разборками прочих юрлиц по ГК?
Что изменилось в порядке? - вот например, теперь требуется запись к экспертам, что можно сделать, афаик, через пгу.мос.ру. На сайте, опять же, раздел "новости". Решение арбитража поражает в том числе юридической безграмотностью: стадии, рабочий проект, согласование экспертизы, мосгорэкспертиза и т. п. Последний раз редактировалось engngr, 26.06.2015 в 23:47. |
Обычно экспертизу должен проходить заказчик, а в большинстве случаев это делает исполнитель. Вопрос в том что изменится в принципах работы с исполнителями после этой разборки ? |
Московия*
Что вы называете словом "проходит"? И кто такой "исполнитель", "заказчик"?
Всё равно не понимаю, как разборка по ГК из-за нежелания одного юрика платить другому должна повлиять на порядок прохождения экспертиз и как это связано с мгэ. То есть изменится ничего. Последний раз редактировалось engngr, 27.06.2015 в 09:56. |
Какой минимальный состав проекта по пост. № 87 при техперевооружении для прохождения ЭПБ. | Jeka-tech | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 23.11.2016 16:35 |
В какой книге доступно описан порядок расчета узлов металло деревянной фермы | Andrey_M | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2012 17:27 |
Ошибки в ГОСТ Р 52399-2005. Какой порядок устранения ошибок? | Альф | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.04.2011 13:41 |
Порядок прохождения Главгосэкспертизы при разделении проекта на этапы | Jonny_Li | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.03.2010 08:19 |
