Сколько сварочных стыко предусмотренно по ГЭСН 22-01-12-03
Иркутская обл.
Таблица ГЭСН 22-01-012-03 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм
http://weldingsite.com.ua/truby.html Цитата:
![]() Допустим у вас труба внешним диаметром 100 мм и толщиной стенки 3 мм. Зазор между стыками труб при сваривании до 2 мм, учитывая скос кромок ну ещё условно 3 мм. Итого 5 мм длины между трубами надо заполнить при сварке наплавленным металлом. Объём 1 сварного шва 2*3,14*0,05*0,003*0,005=0,00000471 м3. Учтём наплавление за внешнюю грань трубы коэффициентом 1,3 (наугад, авось, проверьте в справочниках). 0,00000471 м3*1,3*7850кг/м3=0,0480 кг наплавленного металла на 1 сварной шов. *1,6=0,0768 кг электродов на 1 сварной шов. 0,04*1000/0,0768=520,8 штук сварных швов предусмотрено расценкой ГЭСН на 1 км трубопровода трубопровода. На 10 м это 5 швов. Забавно получилось. Можно ещё по времени на сварку прикинуть. Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 17,6 маш.ч. Цитата:
![]() Но есть данные по циклу. Цитата:
17,6/0,0667=263,8 стыков на 1 км трубопровода. Это 2,6 стыка на 10 м. Ну вот видимо где-то в таких пределах 2-5 швов на 10 м длины трубопровода. Это раз. Два - подрядчик не прав. В расценке уже учтена сварка. Зачем ещё ? На основании чего ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.06.2015 в 20:26. |
