Расчет сварного соединения на действие момента
Ярославль
Торцевая пластина явно лишняя. Просто двутавр приварите полками. А так швы работают как два узких вертикальных прямоугольника и напряжения на концах наверняка выше расчетного сопротивления. Для этих швов W и I считается как обычно. Катет шва будет шириной прямоугольника, а длина шва - его высота. Напряжения по высоте будут распределены по треугольнику, что плохо. Вобщем, порвет как тряпку.
Но в таком случае, по расчету, момент инерции будет больший, чем при горизонтальном положении швов. |
студент Регистрация: 26.03.2011
Я бы не ставил лист.
По расчёту, есть пример расчёта крепления консоли к колонне в книге Я.М. Лихтарникова "Расчёт стальных конструкций 1976 г." стр. 43-44. Ещё, кажется, был пример в "Пособие по расчёту и конструированию сварных соединений....." к СНиП II-23-81. Если так важен лист, может болты поставить? |
Ярославль
Здрасьте, приехали. Только не говорите, что не умеете считать момент инерции составного сечения. Разница будет на порядок, если не на два. Но в пользу именно горизонтального положения швов. И напряжение в них будет равномерное.
Прикольный узел. Самое интересное, что все считают шов на какой-то несуществующий момент, но при этом никто не может объяснить, как в таком узле этот момент определить.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
Никто не считает, тут про конструктив речь.
То есть как определить момент в жесткой заделке консольной балки Вам не понятно или Вы что то другое имели ввиду? Последний раз редактировалось Antoxa1305, 29.06.2015 в 16:41. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не важен лист. Насчет болтов согласен. Но не хотят сверлить. |
----- добавлено через ~23 мин. ----- Формула для момента инерции прямоугольника неправильная. |
Если же автор желает оставить лист (что хрень по сути), и варить на мотаже, то считается это примерно так (см. прил. ф.). Вопрос автору - зачем Вам моменты инерции, что при помощи их Вы хотите получить (посчитать)? |
Точно так. Но не на порядок же! По сути Вы конечно правы.
----- добавлено через ~36 мин. ----- Именно так! А что удивляет то? ----- добавлено через ~40 мин. ----- Пункт 14.1.17 СП "Стальные конструкции". M/W меньше R. W=I/y. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 30.06.2015 в 10:31. |
нагородили огород...
Приварите консоль к колонне без этой дурацкой пластины, разложите момент на пару сил по осям полок консоли и считайте швы как N/бета эф*lш*hш меньше Rwf. Длину шва берете расчетную. Шов по стенке примите работающим на вертикальную силу. Да, с запасиком - но зато считается на коленке на 1 минуту. Offtop: П.С. мы на заводе на все швы даем дополнительно запас 10-20%, в зависимости от конструкции Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.07.2015 в 11:32. |
Ребра не забудьте.
Еще не обсудили необходимость расчета на расслой полки колонны, к которой приваривается консоль. ![]()
Если они нужны.. = )) тонн 20 (примерно) поперечки от полок консоли (момент около 7 т*м) 25К1 без всяких ребер будет нести.
Если у тс узел хотя бы примерно в масштабе начерчен, то от оси колонны до оси стойки на консоли не более метра (на глаз - примерно 700-800 мм). Т.е., чтобы задуматься о ребрах - там тонн 7 с той стоечки приходить должно ----- добавлено через ~1 мин. ----- его не считать надо, а делать узк полки после приварки.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.07.2015 в 18:28. |
Нет, потому запас побольше будет. Ребра не забыл. Именно так. Не более 2 тонн. Но ребра поставил. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Где можно посмотреть этот расчет? |
расчет сварного шва "стыковое (С17)" Z-образного косоура | kisch_ | Металлические конструкции | 4 | 30.05.2011 01:24 |
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 | Andrey P | Металлические конструкции | 2 | 25.05.2011 14:50 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |
