Сравнение координат точек
Приводи эти точки к одинаковому формату - либо только 2D, либо только 3D. Нередко этого оказывается достаточно.
Для уточнения:
Вы поняли вот так: 1) сравниваю 2D c 3D точками. Или 2) 2D/3D с 2D/3D точками ?. Для меня видна разница в п.1, если же п.2 то это что-то новенькое для меня )) Спасибо! Буду CAR и CADR щас сравнивать пробовать... ----- добавлено через ~16 мин. ----- (if (and (equal (car s_coord) (car coord2) 1) (equal (cadr s_coord) (cadr coord2) 1) ) та же ошибка. как перевести в 2D? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Команда: (princ s_coord) (-158.825 307.93 0.0) Команда: (princ coord) (-158.825 307.93 0.0) ----- добавлено через ~20 мин. ----- Может округлить? |
В чем ошибка то?
Код написан черт-те когда, поэтому качество хромает. Тем не менее работает
![]() Код:
Экспорт координат выбранных точек в *.txt | slan.ru | Программирование | 184 | 23.03.2023 08:17 |
Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК | Stoner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.09.2013 13:48 |
Нужен лисп для округлении координат у точек (Points). | dotra | LISP | 4 | 17.05.2012 05:40 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
