Ломаный поперечник в Autodesk Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Ломаный поперечник в Autodesk Civil 3D 2012
Непрочитано 30.06.2015, 09:44 #1
xdrivers
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Элементы конструкции выполнены из общих элементов, обочина - тоже. Но при построении коридора обочина "выворачивается" на другую сторону. Вроде все правильно...
ID:	152416  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
поперечники.dwg (1.62 Мб, 331 просмотров)
Непрочитано 30.06.2015, 14:16
Nick Z
Ошибка в том, что вы используете для обочины элемент "LinkOffsetAndSlope" а надо "WidthAndSlope". "LinkOffsetAndSlope" - в этом задаётся смещение от базовой линии (от есть от трассы) а "WidthAndSlope" - от точки вставки.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 15:49
xdrivers
Спасибо, Nick Z за помощь.
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
я только не помню, чтобы этот момент где-то был прописан. Сам бы не догадался.
xdrivers вне форума
Вычислить объем насыпи в AutoCAD Civil 3D 2012 Peet P Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 30.06.2014 15:59
Как совместить AutoCAD MEP 2012 и Civil 3D 2012? Sh_C Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 09.05.2013 08:27
Что вбрать: Pro/ENGINEER, Bentley или Autodesk Civil 3d AtomMish Другие CAD системы 4 27.06.2012 00:14
Проблема при зуммировании поверхности(AutoCAD Civil 3D 2012) Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.12.2011 20:40
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
