Монтаж сталежелезобетонного пролетного строения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Монтаж сталежелезобетонного пролетного строения
Непрочитано 30.06.2015, 10:44 #1
SemenK
Доброго времени суток!
Уважаемые Мостостроители, подскажите пожалуйста мне в таком вопросе. Монтируется сталежелезобетонное пролетное строение, после монтажа металла(блоков ПС) пролетное строение находится в уровне сборки, затем заливается ЖБ плита и только после этого пролетное строение устанавливается в проектное положение? Либо можно установить пролетное строение в проектное положение и потом начинать заливать плиту?
Непрочитано 30.06.2015, 10:56
ZuBRiK
Мы так в основном и делаем, скидываем ПС на опорные части, а потом уже бетон.
ZuBRiK вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 10:59
SemenK
Спасибо!
SemenK вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:03
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Должен быть проектный лист, схема строительного подъема. Там есть ординаты по которым собираем (монтируем), с указанием раскрытия швов, ординаты на конец монтажа. Есть сдаточная кривая - проектный профиль готового сооружения, то, что мы и должны в итоге получить (с асфальтом и гидроизоляцией и выравнивающим слоем).
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Ищу Температурно-неразрезные пролетные строения. Балки пролетного строения длиной 12 м, высотой 0,75 м. Балки марок Б12-1-Р, Б12-2-Н 32509-М Martin.Feros Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.07.2024 14:34
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы Serega27 Металлические конструкции 5 28.04.2015 10:36
Ищу проект/серию с чертежом плиты пролетного строения 8000х980х400 мм. Ищу типовой проект РЧ 4827. Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2014 16:16
