Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для того эстакады и проектируются, чтобы обеспечить требуемые уклоны труб и предотвратить "синусоиды". Пролет 12 м только по прочности труб можно было бы пройти и без эстакады.
А двутавровые балки для таких целей - явно нерациональное решение. Цитата:
Такие решения разрабатываются совместно. Если будет ферма - технолог должен учитывать её конфигурацию и соответственно трассировать трубы. Цитата:
А "ползать" могут поставить задачу "проектантам". |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Помогите сделать линии влияния ,в ПК ЛИРА 9.4, для момента и прогиб при надвижке пролетного строения. Нужно для диплома! | Tristan_tratata | Лира / Лира-САПР | 6 | 29.04.2014 16:22 |
Ищу проект/серию с чертежом плиты пролетного строения 8000х980х400 мм. Ищу типовой проект РЧ 4827. | Tym | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.02.2014 16:16 |
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей | cancercat | Инженерные сети | 26 | 03.09.2012 15:26 |
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.11.2010 10:39 |
