Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей
Непрочитано 30.07.2012, 11:10 #1
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Добрый день всем!
Столкнулся с необходимостью проектирования эстакады под трубопровод с горячей водой (теплоснабжение производственного здания). Сама трасса проходит от газовой котельной по промплощадке (скорее всего, открытым способом), и в одном месте пересекает несколько ж.д. путей. Предполагается прокладка 2-х трубопроводов горячего водоснабжения, диаметр пока неизвестен (проектировщик ждёт утверждения вариантов трассы).
Протяжённость трассы на эстакаде в районе 50 м (может увеличиться до 100, но это крайний случай).
Сам я мостовик по специальности, поэтому особых проблем не вижу. Правда, появились вопросы.
1. Каким нормативным документом регламентируется данный вид проектирования? (К СП "Мосты и трубы" не отсылать...).
2. Какие исходные данные и от кого я должен получить? В-частности, какие нагрузки брать? Нашёл на форуме Рекомендации по определению нагрузок на отдельно стоящие опоры и эстакады под трубопроводы. Можно ли работать по данному документу? В-частности, не нашёл в нём собственно вертикальную нагрузку от веса трубопроводов - где (у кого) её брать?
3. Чем (или кем) определяется шаг опор? Я его сам задаю, мне его задаёт инженер, который проектирует теплотрассу (кстати, как он правильно называется?) или его надо принимать согласно какому-либо нормативу? Ситуация там стеснённая, опоры в каждое междупутье не поставить.
4. Можно ли провести трассу на отдельно стоящих опорах? Чем это регламентируется и какие есть условия в данном случае?
Нашёл также Серия 3.015-16.94 в.3 Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы.. В каких случаях и насколько применима данная серия?
Да, и ещё вопрос. Проектировщик хочет поставить запорное устройство (или как это правильно называется) на крайней опоре эстакады. Возможно ли это технологически? Если да, то как оно будет обслуживаться (какие приспособления должны быть)?
Пока это все вопросы. Надеюсь на участие участников форума!
Непрочитано 30.07.2012, 11:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
СНиП по тепловым сетям. Читать до заучивания наизусть. Ответы на все вопросы там.
От разработчика тепломеханической части, который саму трубу проектирует. Шаг между опорными конструкциями трубы, вертикальные и горизонтальные нагрузки от самого трубопровода.
См. ответ на 2. Называть потом будете "Этот....Этот...нехороший человек", потому что он задаст небольшой шаг опор. Ну, метров 6.
Можно. Если найдете места, где опоры поставить с учетом их фундаментов, а также жестких железнодорожных габаритов.
А вот посмотрите на нее внимательно и увидите, насколько она "применима". Чрезвычайно громоздкие конструкции. Неимоверное количество лишнего металла. Уж если говорить про ЖД, то ищите их серию на пространственные фермы, на которых контактный провод подвешивается. Вот там - красиво, легко. И пролеты приличные. Под каждую трубу - одну ферму.
Но "Всё зависит от диаметра иглы трубы. Скажите, а у вас диаметр... А-а-а!"
Лестница и площадка наверху. Не надо забывать, что и саму трубу на протяженности перехода надо обслуживать.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 12:30
cancercat
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»? Или в плане проектирования несущих конструкций и СНиП 2.04.07-86* подойдёт?
Этот "нехороший человек", как Вы выразились, имеет внешний вид симпатичной молодой девушки и сидит напротив меня. Поэтому определять нагрузки и задавать шаг опор нам придётся вместе (ну, по крайней мере, с моей посильной помощью). Она недавно только институт закончила, соответственно, опыта мало, а подсказать никто не может (нет у нас таких специалистов в отделе, у нас специфика проектирования другая - ж.д. пути и искусственные сооружения на них). Отсюда и вопрос - как эти нагрузки правильно определить?
Что касается шага опор в 6 метров, то генплан перед ней, она прекрасно видит, что такого шага там никак не получится (скорее всего, он будет рваным, то есть, где получится в междупутье воткнуть). Фактически, проектируем "от противного" - есть шаг опор (точнее, не шаг, а их расположение с расстояниями между ними) - как запроектировать переход теплотрассы в таком случае, есть какая-нибудь методика или Ваш опыт (предложения)?
А вот об этом я и не подумал, спасибо. Только они называются не "фермы", а "жёсткие поперечины". Сам же сколько раз монтировал подобные конструкции, правда, непосредственно под контактную сеть. Да и видел их с проложенными трубопроводами. Проблема в том, что эти конструкции рассчитаны на нагрузки именно от КС ж.д. транспорта и для прокладки по ним трубопроводов не предназначены. Посчитать их толком невозможно. Упадёт если - с меня же и спросят. Типовая серия именно на трубопроводные эстакады - это более серьёзно. Хотя, начальству как вариант предложу. По две опоры под каждый конец такой поперечины, плюс ограждение с настилом сверху (так называемые осветительные поперечины - они обычно ставятся на станциях через одну и предназначены для установки светильников и их обслуживания).
Кроме того, типовые проекты на них являются собственностью всяких там Мос(Лен)гипротрансов, и найти их в свободном доступе практически невозможно (нарушение авторских прав, да и не будет никто выкладывать кроме своих, а "своим" это дорого может обойтись). Цена же этого типового такова, что моё начальство просто не будет покупать для одной-единственной работы.
Самое интересное, что у "осветительных" жёстких поперечин всё это уже предусмотрено. И лестница, и настил наверху. Площадку, полагаю, городить не имеет смысла - пристроить её там некуда, а расстояние между перилами вполне достаточное, чтобы и труба уместилась, и человек прошёл.
А как по Вашему мнению, можно ли будет проложить обе трубы по одной конструкции (если, конечно, они там поместятся)? Или нежелательно? Я лично видел, как по таким конструкциям шли несколько труб...
cancercat вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:30
ShaggyDoc
Так писал же
От диаметра - нагрузка. Одно дело - 100 мм, другое - 500. Определяйтесь сначала с диаметром. По диаметру будет известен шаг. Кстати, совсем не обязательно именно эстакада (ферма). Могут быть и крепления на вантах.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 14:52
cancercat
Не пойдёт сразу. Это промплощадка, ж.д. пути. Что-то вешать над ними "на соплях", даже если это всё грамотно спроектировано и рассчитано, никто не даст. Кроме того, для вант нужна большая высота опор, а зачем? Проще поставить ещё одну опору в междупутье с уменьшением габарита. В конце-концов, всё это принадлежит нам, проектируем тоже мы - договориться в пределах одного предприятия, я думаю, можно будет. Хотя, там у нас негабарит будет ездить, нежелательно.
Кстати, нашёл типовой на жёсткие поперечины. Правда, старый, сейчас отменённый. Новые, как я и говорил, не выкладывают. Впрочем, я не думаю, что в плане размеров там что-то кардинально поменяли (ширина колеи не менялась, типовые расстояния между путями тоже), нагрузки только если увеличили, но нам же лучше, если пройдут наши нагрузки по старому типовому. Основное отличие трубопровода от контактной сети - горизонтальная нагрузка будет больше (мне так кажется) вдоль трубопровода (вдоль поперечины), а у контактной сети - поперёк (усилия натяжения контактной подвески).
Типовой выложен в http://dwg.ru/dnl/7264 и http://dwg.ru/dnl/7285 Есть ещё здесь.
А есть какой-то простой способ (формула или методика расчёта) чтобы этот шаг определить?
Непрочитано 30.07.2012, 15:14 В помощь
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Почитайте Серия 3.015-16.92, 3.015-16.94, 3.015-17.94. Хорошие серии по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под трубопроводы
Тип файла: pdf Project sheet 3 Rev1.pdf (430.9 Кб, 1909 просмотров)
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 15:24
Владимир.
Проектирую
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Скорее всего это в СНиП 2.04.12-86.
А кроме "простых" опор, должны быть "неподвижные", ну и компенсаторы, конечно
Владимир. вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 05:26
ShaggyDoc
Когда диаметр известен, шаг опор просто берут по любому справочнику по тепловым сетям. Но есть нюанс - пролёты в справочниках занижены. Если рассчитать по СНиП 2.04.12-86, пролёты могут быть значительно больше. Но считать-то трудно, там всякие "хвормулы", поэтому просто берут из Николаева или Щекина.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 09:15
cancercat
Мне не трудно, я в прошлом расчётчик мостовых (и не только) конструкций. А вот девочка моя - проектировщица, и правда в этом "плавает". Что ж, будем считать на пару.
А вот на этом месте подробнее - можно ссылочку или хотя бы название справочника полностью?
Да, и ещё вопрос - правда ли, что диаметр труб просто подбирается по роду протекающей жидкости и её напору (расходу), а толщина стенки трубы жёстко завязана на диаметр - ни влево, ни вправо? То есть, если у меня по расчёту на прочность на проходит заданное из вышеозначенных параметров сечение (при определённых пролётах) - я не могу увеличить толщину стенки? Должен опоры дополнительные городить или эстакаду? Как-то не логично. Расход металла, мне кажется, меньше будет, если сечение увеличить, а не устраивать дополнительные опоры или эстакаду...
Непрочитано 31.07.2012, 10:50
Владимир.
Проектирую
Не совсем так. Толщина стенки, обычно, тоже расчетная величина. Хотя, может у теплотехников она есть и "забитая" в справочнике.
Но ни разу не слышал, чтобы ради повышения "самонесущей" способности трубы увеличивали толщину стенки.
Непрочитано 31.07.2012, 12:36
sapr71rus
Инженер-конструктор, раздел ОВ
город Тула
Сообщение от ShaggyDoc
Справочник Николаева http://dwg.ru/dnl/3734
Работаю в "Цитадели Зла"
sapr71rus вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 13:16
cancercat
Сообщение от sapr71rus Посмотреть сообщение
Всё классно, но он 1965 года издания. Неужели до сих пор расчёты по нему делают? Там, кстати, расчёты выполнены не по предельным состояниям, а по допускаемым напряжениям, чего сейчас в строительстве не делают вообще...
Непрочитано 31.07.2012, 16:07
ShaggyDoc
Да никто не делает по нему расчетов. По крайней мере на прочность. Просто берут готовые данные, например по пролетам. А эти таблицы из Николаева разошлись по всей литературе.
Более свежие сведения в книге "Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию" под ред. Громова. Это 1988 год. Там есть и решения по увеличению пролетов, да и сами пролеты уже другие. Если у Николаева для Ду300 пролет 18,9 м, то у Громова уже - 28 м. Рассчитано уже по другим методикам. А потом и писать некому стало.
Сейчас используется документ СА 03-003-07 "Расчеты на прочность и вибрацию стальных технологических трубопроводов". И считают трубопроводы на прочность по программе "Старт".
Можно. Только эффекта не добьетесь. Номенклатура труб невелика, а увеличивая толщину стенки, вы увеличите массу и уменьшите пролет.
А вот увеличение диаметра трубы дает большой эффект, но для малых диаметров. Допустим, нужен 50 и для него пролет 3 м, а поставите на участке перехода 150 и сделаете пролет 9 м.
Непрочитано 31.07.2012, 17:07
Владимир.
Проектирую
Либо на переходе гладут трубу бОООльшего диаметра, а в ней внутри нужного диаметра, чтобы не городить балок при длинном пролете. Смотрится в натуре неплохо
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 18:15
cancercat
Ага... А потом опять 150 в 50 и будет как в той теме, где трубу 300 заменили на ПНД 110... Вы ж там сами и писали, что так нельзя...
Непрочитано 31.07.2012, 18:42
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Посмотрите определение нагрузок в "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)" оно здесь http://dwg.ru/dnl/8742
ekspert вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 19:23
ShaggyDoc
Это 300 на 100 заменять нельзя, потому что сечение уменьшается в 9 раз, сопротивление увеличивается в 81 раз. А 50 можно увеличить до 150. Да хоть до 500. Здесь единственный недостаток в том, что на этом участке с увеличенным диаметром уменьшается скорость и он начинает служить воздухосборником. Но это решается установкой дополнительных воздушников.
Непрочитано 31.07.2012, 22:14
Владимир.
Проектирую
Поэтому не делают переход по диаметрам, а кладут маленькую трубу в большую
Непрочитано 31.07.2012, 23:42
ShaggyDoc
Можно и так, но это опять же зависит от исходного диаметра и требуемого пролета. Чтобы использовать большую трубу как "несущий футляр" придется повозиться.
Трубу в футляре не "кладут", а устанавливают. Причем на специальные опоры, позволяющие протащить трубу внутрь футляра. А она в изоляции, надо выдержать зазоры. Да и труб обычно две.
И сам футляр надо закрепить на опоре. Так что эта овчинка выделки не стоит. Конечно, никто не будет ради увеличения пролета делать переход с 50 на 500. А вот на 1-3 типоразмера больше диаметр сделать - самое простое.
Непрочитано 01.08.2012, 09:03
Владимир.
Проектирую
Это естественно
Не знаю. У нас такое ни разу не проектировалось, но живьем видел в одном городе. Иностранцы там строили
