Помогите запроектировать ширину стен сливной ямы
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
ФБС 24-4-6? Жидкова-то. Потому и обвалилось. И вообще, такие высоты, как уже сказано выше - делаются в монолите.
Кто-то из мэтров на заре моего начинания в проектировании сообщал: 300мм блоки используются в целом редко. Не знаю почему. 400мм блоки кладут обычно в 1-2 ряда. 500мм блоки кладут на глубину 3-4х рядов. 600мм блоки идут на глубину 5-6 ряда, причем с наличием сеток в швах между рядами. И это сильно "натягивая". Т.е. не долгосрочное сооружение. Опять же есть любители делать из блоков и 2х этажные подземные парковки. Но там, опять же, и перекрытиями можно разрезать их, и делаются специальные промежуточные монолитные "колонны" между реальными колоннами конструкции, и опять же - выпуски из них и сетки армирования между рядами. И все эти блоки сразу стоит забыть после информации о глине. В первый же сезон - выдавит их к бабушке. |
Помогите найти литературу, чертежи по примыканию стен и фундаментов к существующему зданию. | SanjkaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 16:03 |
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Помогите определить толщину стен | PetrPK | Разное | 7 | 09.09.2010 16:50 |
Помогите запроектировать смотровую яму для обслуживания грузових авто | pinchur1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.12.2009 10:48 |
