Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора.
По правилам форума, название темы должно быть осмысленным.
Прошу еще раз ознакомиться с правилами и исправить заголовок. |
Раз два три ?
![]() Вообще то осмысленным должно быть не только название... о_О
У вас есть некое изображение и обозначены размеры. Высчитываете масштабные коэффициенты по координатным осям, затем получаете размеры помещений. Для самопроверки полезно посчитать площади по полученным размерам. Если сойдутся или будут близки - вы на верном пути.
Иначе - придумывать что-то другое. Не факт кстати, что на исходном чертеже выдержаны правильно пропорции (не масштаб, он в данном случае не так важен) |
я так высчитывал. Брал определенную комнату с одной известной стороной ( если не находилось такой я брал складывал площади двух комнат и получал одну известную сторону с длинной 6м) и.. затем площадь делил на сторону известную... так вот мен бы хотелось знать такой метод правильный или нет.. может я где то допускаю ошибку? просто например у меня коридор на кухню получается совсем узким около 0,5 м..
Уважаемый, в Вашем случае - плохое качество исходного чертежа, ин наверняка имеет искажения. Не забывайте также про погрешности измерения и толщину линии в масштабе. Плюс деформации чертежа при печати на листе и многократном копировании..
В несколько проходов вычисляйте, используйте разные коэффициенты для абсцисс и ординат. Думайте блин |
Подскажите (или помогите) как рассчитать металлическую лестницу | denevol | Металлические конструкции | 10 | 10.12.2010 03:25 |
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.11.2010 15:20 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
Помогите рассчитать консоль | Sebastian188 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 02.04.2010 17:44 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
