Помогите рассчитать консоль
C расчетными программами дружите?
Соображения стандартные. Сначала задаете жесткость элементам, и уточняете сопряжения(подкос скорее всего крепится шарнирно). Считаете и получаете усилия в элементах. По ним армируете ж/б и проверяете выбранное металлическое сечение. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
А где размеры? Если брать с "натуры" то получается. что у Sebastian188 имеется невеликая консоль при дохлых нагрузках. Может тогда и подкос не особо нужен?
По поводу расчета - нет проги - считайте ручками. Посчитать однажды статически неопределимую систему не сложно, подчас приятно (молодость вспоминается ![]() Еще вариант - скачать какую-нибудь бесплатную МКЭ-прогу. Пошарьте в инете или может быть тут на сайте. ЗЫ. Сопряжение металлического подкоса и жб консоли будет шарнирным.
![]() совет автору: Если будете считать вручную, после раскрытия стат. неопределимости, усилия определяйте с присоединенной части-подкоса |
РФ
СНиП 2.03.01-84 и пособие к нему давно пора убрать на полочку и пользоваться СП. Расчет ,Sebastian188, нужно выполнять расчет так - смотри вложение. (соб вес в расчете учтен)
Последний раз редактировалось GIP, 01.04.2010 в 19:14. |
А отчет приложенной программы действительно неплох.Непонятна только фраза "поперечное армирование принимаем конструктивно" А оно там нужно? |
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие | Matador | Железобетонные конструкции | 16 | 12.04.2009 00:30 |
помогите рассчитать жб колонну | vid_na | Железобетонные конструкции | 10 | 17.05.2007 23:17 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
Помогите рассчитать узелок | art | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 09.08.2006 13:28 |
