Автолисп округление числа
И не будет. Слушай, DENBASS2004, купи три книжки: по программированию вообще, Полещука по лиспу и "САПР на базе AutoCAD". И изучай их. Заодно разберешься, что такое переменная, что такое функция и далее.
Есть у меня Полищук, по нему и учусь. Но некоторые моменты пока пойму много времени уходит. Понимаю что здесь что то элементарное и специалист мне бы подсказал за пару секунд. А вообще форум для чего создан? Подсказывать или просто тыкать людям какие они бестолковые??? Ну не силен я в программировании, изучаю. Но не все получается.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Вот Вам и советуют сначала элементарные вещи в книжках прочитать, там понятнее и комплексно все написано. А на форуме, обрывки и ласкутки по сложным моментам. Это как сравнивать школу и программу "Своя игра". Оно для разного.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
----- добавлено через ~33 мин. ----- Цитата:
![]() (setq L1 (sqrt (* 4 (- (expt Rn 2) (expt (- Rn L) 2))))) (setq L2 (rtos L1 2 0)) Округлил до целого, но блин пришлось новую переменную заводить. |
В Вашем случае правильно не (atoi "L2"), а (atoi L2), без кавычек, иначе лисп пытается преобразовать в число строку "L2". Это работает если в переменной L2 расположена именно строка. Если Вам надо преобразовать вещественное число в целое используя промежуточное преобразование в строку, то сначала преобразуйте вещественное число в строку, а потом строку в целое: (atoi (rtos L2)).
Последний раз редактировалось printme, 01.07.2015 в 17:42. |
Да, сработало, вчера сам добил но уже дома. Вообще обнаружил одну вещь. На работе у меня автокад 2015, а дома 2009. Так вот дома все работает, а на работе не все. Например дома у меня режет балку по заданной плоскости, а на работе вообще ни как не реагирует на эту команду.
Округление числа | CB | Библиотека функций | 19 | 05.12.2022 05:57 |
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
Оптимизация обработки большого числа элементов | АлексЮстасу | Программирование | 127 | 05.10.2017 01:18 |
