Влияние швов бетонирования на жесткость колонн
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
СниП несущие и ограждающие конструкции смотреть надо, если разрешает - скорее всего можно. Как вариант можно сжимающую силу (продольное усилие в колонне от постоянных нагрузок вышележащих конструкций и куска колонны выше шва) в месте расположения шва умножить на коэф. трения бетона по бетону и сравнить со значением поперечной силы в месте расположения шва, плюс в запас будет нагельный эффект продольно арматуры. Можно заложить жесткий профиль в место расположения шва, если поперечная сила определяющая для колонны %). Или устроить "зуб".
Düsseldorf
Подпорные стены. Бетонируют плиту, затем стенку. Холодной шов в зоне максимального момента и максимальной поперечной силы. Всё норм стоит без дополнительных расчётов. А вот как подготовить шов - другой разговор
Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 09.06.2011 10:24 |
Моделирование швов бетонирования | EUDGEN | Расчетные программы | 24 | 23.04.2011 20:27 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Влияние коеф. для грузовой площади на подбор колонн и балок в Лире 9.4 (ДБН В.1.2.-2.2006) | AzzARt | Лира / Лира-САПР | 3 | 01.09.2009 20:37 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
