Дефекты бетонирования колонн. Вибрирование.
Калининград
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Спасибо за оперативный ответ!
![]() 1. По моему, отрыв со скалыванием показывает прочность на глубине 40 мм от поверхности (вырывается керн на глубину 35...40 мм), т.е мы узнаем прочность в пределах защитного слоя (визуально после отрыва могу увидеть раковины и на глубине) Как мне определить прочность в теле колонны - может, шаманскими ультразвуковыми приборами? Цитата:
4 . В той же книге "Бетоны": Цитата:
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.05.2011 в 12:50. Причина: добавил 5. |
Если отрыв со скалыванием на глубине 40мм покажет нормальную прочность, то я бы уже спал спокойно. Если отрыв со скалыванием покажет недостаточную прочность, то можно выбурить керн и поглубже(а то и насквозь) и "тупо" раздавить его на прессе. Все что касается поверхностного ремонта - все верно. А вот про инъектирование монолитного бетона без трещин нет информации, да и не реально, чтобы смесь (даже очень мелкодисперсная) прошла по порам, а трещин нет. На счет эстетики обойм - потом все равно штукатурить(или гидроизолировать) - видно не будет. |
Калининград
Спасибо, Илья! Спецы, будут еще мнения?
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 11.05.2011 в 13:32. Причина: ссылка |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Еще при обследовании зданий применяют сейсмо-акустический метод для определения несущей способности, например тех же колонн. Так, для сведения.
технадзоры - самые нужные люди :good: |
to Tym
Можно усиливать и методами подведения разгружающих элементов (преднапряженных стоек, дополнительных связей и т. д.), а также методом изменения конструктивной схемы. ЛИС Вам подсказал наиболее простой и быстроисполнимый вариант. Если не нравится обойма, поставьте железобетонную рубашку. Способ ремонта конструкций с подобными дефектами - заделка раковин раствором или полимер-бетоном с заполнителями мелких фракций (см. раздел 4 "Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промзданий и сооружений"). Нанесение "сказочных составов" (в виде полимер-растворов или полимер-бетонов) лучше выполнять торкретированием - по указаниям: 1. Методические рекомендации по технологии и механизации работ при строительстве, ремонте усиление конструкций методом набрызга бетонной смеси // ЦНИИОМПТ. -М.: ГОССТРОЙ СССР, 1986. 2. Руководство по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений // ОАО "ЦНИИПромзданий". -М., 2007. |
Калининград
Vpch1, DAF, спасибо! Литературу изучу.
ЛИС, если проектная прочность при испытании ОС (отрывом со скалыванием) подтвердится, чем посоветуете заделать керн после испытания? Offtop: год назад испытывали ОС бетон на опорах мостика, так ремонтный состав под действием воды уже отвалился... =) Очень благодарен!
набираюсь опыта:drinks: |
Схожая проблема. Залили колонны 200*400мм, шаг в среднем 3*(5-6)м. Низ недовибрирован. Вибратор не доставал 0,5м до низа колонны. На 1 и 2-м фото "худшая" колонна.
Дом 2-х этажный. 2-й этаж газобетон. Нагрузки небольшие. Что с этим можно и нужно делать. Спасибо. |
fossa, в даунлоде есть альбом усиления Мальганова. Там все разрисованно, есть примеры расчета в конце.
http://dwg.ru/dnl/4479 (Начиная с листа 248) Нагрузка у вас небольшая. Последний раз редактировалось Semvad, 09.06.2011 в 03:12. |
Ещё один умник.
![]() За это дело иногда до 5 лет дают...
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
Моделирование шва бетонирования | Колян Коляныч | Железобетонные конструкции | 4 | 14.04.2008 00:27 |
