Переходы между поперечными профилями в autodesk Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Переходы между поперечными профилями в autodesk Civil 3D 2012
Непрочитано 02.07.2015, 10:24 #1
xdrivers
Подскажите, пожалуйста, как заложить переход между поперечными сечениями в коридоре.
В примере, я попытался указать границы, где какое сечение, но на участке перехода (ПК59+40-ПК60+20) в поперечниках потерялись обочина и проезжая часть. Или здесь нужно задавать цели для кромки и бровки? Но в других сечениях их нет и поперечники нормальные...
ID:	152596  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
отсыпка.dwg (1.94 Мб, 427 просмотров)
Непрочитано 02.07.2015, 13:14
Nick Z
по идее на 59+40-60+20 должна быть пустота, поскольку для этого промежутка не назначена конструкция. Поверхность при этом там должна сохраниться. Причём она будет просто соединять точки с поперечника 59+40 до поперечника 60+20. Если между 59+40 и 60+20 необходимо построить сечения, то надо да, нарисовать трассы смещения или полилинии и целями их добавить, причём промежуток ПК 59+40-60+20 не должен быть пустым, там обязательно надо объявить конструкцию какую-то либо 1_3 лев либо ось 1_4. При этом сам промежуток можно и не выделять, пусть он входит либо предыдущий, либо в последующий участок.
Если надо на промежуточном отогнать уклон откоса - то это надо виражом сделать, автоматически civil это сам ни как не делает. Откосному звену присвойте вираж какой-нибудь внутренней обочины например и сделайте вираж в трассе для этой обочины где надо - 250‰, где надо 333.33333‰ на переходных участках вираж отгонится плавно
Последний раз редактировалось Nick Z, 02.07.2015 в 13:24.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 16:17
xdrivers
Спасибо, Nick Z за такой подробный ответ!
xdrivers вне форума
Ломаный поперечник в Autodesk Civil 3D 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.06.2015 15:49
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 19.04.2015 02:30
Создание структурной линии из полилинии в autodesk Civil 3d 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 27.01.2015 08:01
Civil 3D 2012. Зависание при копировании в чертежах Lend Desktop 3 (2000г) KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.11.2012 16:46
