Как рассчитать момент в ленточном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать момент в ленточном фундаменте
Непрочитано 03.07.2015, 12:31 #1
andrey7811
Добрый день! Пытаюсь рассчитать продольную арматуры для своего будущего ленточного фундамента.
Я не проектировщик, но пытаюсь разобраться самостоятельно. Был бы очень благодарен, если посмотрите ход моих рассуждений.
И так что есть:
Равномерно распределенная нагрузка 5т/п.м.
Фундамент размеры: ширина 40см, высота 100см Размеры фундамента в плане 10х10м
Пользуюсь для расчета пособием по СП 52-101-2003
Если кто помнит то там в формуле присутствует момент. Вот в нем как раз и вопрос.
Как я понял ленточный фундамент представляет из себя 4 балки (и более) соединенные между собой. Правда я не понял еще одного важного момента. Если рассматривать отдельную балку из фундамента, то какой вид опоры у нее на концах: с защемлением, шарнирно подвижная или шарнирно-неподвижная?
Теперь о формуле. Как я понял для нее нужно найти максимальный изгибающий момент. Если это так то нашел формулы Мmax=q*l(квадрат)/8
И так вопрос подходит ли данная формула нахождения момента для формулы из пособия по расчету продольной арматуры?
Непрочитано 03.07.2015, 13:06
Podpolie
Только не удивляйтесь после результатов расчета)))). Арматура у Вас будет диаметром с ногу выше колена)))). Расчетная схема - балка на упругом основании. Но можно и так - в запас)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:29
sledev
посмотрите лабораторную
Тип файла: pdf Практ №16 Расчет ленточного фундамента.pdf (266.8 Кб, 1442 просмотров)
sledev вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:34
andrey7811
Почему с ногу?) Вроде получилось более менее правдоподобно.
Мmax=62500 кгм
am=0,02
As=249 квадратных мм Получилось 3Ф12
----- добавлено через ~17 мин. -----
sledev спасибо большое! Там я как понял мне не подходит. Там Т-образный фундамент (или как он там называется не знаю точно).
Q=P*L1*L
M=Q*L1/2 L1 - длина консольного участка фундамента
L1=(b-b1)/2 У меня ведь ширина ленты обреза и подошвы одинакова, то есть только b Поэтому подойдет ли мой расчет к тому расчету который в методичке? Возможно я просто чего-то не понимаю....
andrey7811 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:01
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
Сообщение от sledev Посмотреть сообщение
Offtop: а есть другие? интересно для себя
Oleksiy вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:11
Podpolie
Конечно не с ногу)))):
Аm=6250000кгс*см /[117кгс/см2 * 40см * 95см * 95см] = 0.15. Где то Аs = ~19см2 - 3Ф32 для бетона В20. По снип поменьше будет, чуть-чуть.
В размерности у Вас ошибка, проверьте.
Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2015 в 14:17.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:23
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
Не подойдёт. Это момент для однопролётной шарнирной балки. Ваш случай- балка на упругом основании. Но если у Вас стены несущие, то обычно её не считают. "Т-образный" он потому, что нагрузка на грунт не должна превышать расчётное сопротивление грунта основания (для этого нужно знать геологию участка). Исходя из этого и подбирается ширина подошвы и в большинстве случаев ширины стены не хватает.
Подойдёт, только нужно знать физико-механические свойства грунта, то есть должны быть геологические изыскания.
Если непременно хотите сами разобраться посмотрите учебник Берлинова, но я бы посоветовал обратиться к знающему - с фундаментом шутки плохи, даже под небольшой дом. Ленточный под стены - имхо один из самых лёгких для проектирования, Вам среднего уровня инженер сможет сделать достаточно точный расчёт. Удачи!
Ilez вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:41
Podpolie
Добавлю к посту №7. По грубому. Трещины в фундаментной балке чаще появляются сверху. Т.к. углы фундамента простого дома воспринимают нагрузку больше чем середина. Грунт это еще та сволочь)))). По углам опускается, а середина зависает. Армирование и сверху и снизу. Подойдет до расчета арматуры. По армированию в методичке сборный фундамент и проверяется консоль. А Вам надо проверить ленту.
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 14:50
mainevent100
возьмите в качестве пролета половину длины ленты с шарнирными опорами
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 18:33
andrey7811
О спасибо! Вижу ошибку.
Ага, я понял, что для консоли. А какая тогда будет формула для ленты?
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Ширина уже подобрана. Условие p<=R соблюдено. По поводу балки на упругом основании нашел формулу вот такую М = ql2/(8·2) + ql2/24 = 10ql2/96 = ql2/9.6 Она подойдет?
Половина от одной стороны? То есть если размеры фундамента в плане 10х10 то взять для расчета 5м?
----- добавлено через ~16 ч. -----
Люди, добрые подскажите формулу для нахождения изгибающего момента для ленточного фундамента. И можно ли для армирования фундамента пользоваться формулами из пособия 52-101-2003.
Непрочитано 04.07.2015, 17:59
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Не знаю. Не считал конструкции на упругом основании. На первый взгляд она немного странная: получается момент по ней лишь чуть ниже ранее упомянутого.
Расчётом консоли определялось горизонтальное армирования поперек фундамента, теперь, когда консоли нет, думаю можно принять её по конструктивным требованиям для поперечного армирования. Из упомянутого пособия, из Тихонова (см. таблицу 9), ну или по Берлинову (с шагом не более 350 мм, чтобы наверняка).
Извините, на что проверить? Недостаточно ли будет уложить продольную по мин. % армирования и не менее 12 диам. А500 сверху и снизу? В учебниках не встречал расчёта продольного армирования ленточного фундамента именно под стены (под колонны много где описывалось).
Ilez вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 19:01
1 | #12
SetQ
Петрозаводск
При нагрузке, распределённой вдоль оси балки на упругом (не просадочном, не сильносжимаемом) основании, в балке не возникают изгибающие моменты, для восприятия которых требуется армирование. В случае сосредоточенных нагрузок на ленточный фундамент расчётное армирование вполне может понадобиться.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 19:42
mainevent100
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
если давление от балки не превышает расчетного сопротивления грунта, то больших моментов, конечно, не будет.
у andrey7811 получается 5000кг/100/40=1,25 кг/см2. Если нагрузка на ленту собрана правильно, то смело можно армировать, как предложил Ilez.
Непрочитано 04.07.2015, 22:12
бывший...
Краснодар
andrey7811, скажи по секрету: это тебе для дома надо (в смысле - построить для себя) или ты просто решил поразвлечься в выходные (ну типа жарко, скучно, нет денег на бензин выехать за город)?
Offtop: Если для себя - собери под этот сарайчик фундамент из бетонных блоков ФБС изменив габаритные размеры по высоте.
А если поразвлечься, то лучше почитай вот это: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172&highlight
До ЛАПИДУС2009 тебе далеко, даже десяток человек на твой прикол не попался...
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2015, 00:09
andrey7811
а как же пучение? дом ведь легкий как я понимаю. хоть и будут противопучинистые мероприятия, но все же хочется перестраховаться. есть калькулятор http://megalit33.ru/calculators/lenta2/ в шаге 5 там есть про изгибающий момент: Проверка железобетонной конструкции фундамента на изгибающий момент от действия сил морозного пучения. Вот и хочу понять для своего расчета как он находится.
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
для себя. есть участок, строится собирался в следующем году. а пока изучаю информацию. строится буду сам.
Непрочитано 05.07.2015, 16:18
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Так у Вас МЗЛФ? Вы же в курсе, что в том калькуляторе момент от пучения вычисляется на основании данных в предыдущих шагах, он там не вводится. http://dwg.ru/dnl/3405 там в эксели по ссылкам на ячейки сможете найти как вычисляется именно этот момент. Или загляните в нормативы, что там указаны, если действительно планируется МЗЛФ.
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 01:55
andrey7811
Ilez спасибо большое!
----- добавлено через ~8 ч. -----
Странно. Считал как в примере по пособию страница 26
62,5*10 в 6 степени / 11.5 * 400 * 950*950 = 0.015
----- добавлено через ~10 ч. -----
Все нашел ошибку. Всем огромное спасибо!
Непрочитано 06.07.2015, 12:36
Podpolie
andrey7811 - вы замучили))) и когда успеваете. Нормальные люди, Не в нашей стране - зимой проектируют))))). В свое время для запутывания мозга нашим инженерам была введена система СИ с буржуйскими символами.
М = 62.5т*м = 613кН*м. Считайте в кг, см, мм - поШупать хоть можно будет. Примите конструктивно (см. посты выше), по проценту армирования. Можно и посчитать, но в программе. Ну ее к бесу эту балку на упругом со всякими таблицами, жесткостями и упругостями.
А лучше киньте кому-нибудь в личку, на Ваш выбор, задание, устройте тендер. Все сделают с гарантией, в разумным пределах)))). Денег потраченных будет не жалко - хуже когда чего-нибудь затрещит)))), но потом. Подскажут чего-нибудь....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 00:57
andrey7811
Podpolie спасибо огромное!
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте DJ.Rin Технология и организация строительства 1 09.05.2015 13:47
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? olegrussia Машиностроение 5 05.10.2010 16:59
Монолитный каркас на ленточном фундаменте Вовка7 Основания и фундаменты 11 09.05.2010 00:02
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
