Монолитный каркас на ленточном фундаменте
Инженер
Провинция
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
вот перекрестные ленты, да будет лучше...
а если длина здания почти 100 м.. одной лентой.. просто не встречал такие варианты Прикрепил эскиз что хочет заказчик, без перекрестных лент будет нести? Последний раз редактировалось Вовка7, 07.05.2010 в 17:18. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
для подобного случая самый экономичный способ монолитная перекрёстная лента с фундаментными балками. Фундаментные балки сделай шириной 500-600 мм. и высотой 800-1100 мм и рассчитай как балку на упругом основании. При 8 баллах длина здания не должна быть более 80 м.
Последний раз редактировалось dallaev, 08.05.2010 в 21:15. |
перекрёстная лента воспринимает горизонтальную сейсмическую нагрузку в прямом и поперечном направлении. Фундаментной балку я бы не стал бы брать больше 1,2 м. При расчёте фундаментной балки с большими гомерическими размерами на упругом основании на сейсмические нагрузки всю нагрузку воспринимают на себя (т. е расчётная арматура резко увеличивается,) а в колоннах и в ригелях арматура резко уменьшается.
(в качестве примера я вложил фундамент под 3 этажное здание с повалом см. ниже) Последний раз редактировалось dallaev, 08.05.2010 в 23:12. |
По сути это перевёрнутая Т-образная балка: если грунты плохие и этажей много то нижняя полка балки соединяться с нижней полкой соседней балки тогда получиться монолитная фундаментная плита с ребрами жесткости.
Это не я придумал, я работаю в проектном институте который специализируется в проектирований жилых и общественных зданий в сейсмических районах. Там их называют "фундаментными балками" Наверное из того что они кроме статических нагрузок воспринимают и горизонтальные динамические (в т. ч. и сейсмические нагрузки). Их можно как угодно назвать от этого суть дела не поменяется. Пиши пожалуйста по адресу dallaev@mail.ru я здесь на этом форуме не знаю как отвечать на личные сообшения Последний раз редактировалось dallaev, 09.05.2010 в 23:50. |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Монолитный пенобетон, каркас | Галя Г | Железобетонные конструкции | 28 | 06.06.2013 10:42 |
Монолитный участок в ленточном фундаменте? | Лифтёр | Основания и фундаменты | 1 | 07.10.2009 16:55 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
