Ввод в эксплуатацию оборудования в незавершенном строительством здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ввод в эксплуатацию оборудования в незавершенном строительством здании?
Непрочитано 03.07.2015, 14:25 #1
Zalim
Здравствуйте!
В незавершенном строительством здании налаживается опытное производство.
Обследование здания не проводилось, заключения экспертизы ПБ на проектную документацию нет.
Допускается ли ввод в эксплуатацию оборудования и в принципе производство работ (не строительных) в таком случае?
Подозреваю, что нет - если так можете дать ссылку на правовой документ в котором это прописано.
Заранее спасибо!
Непрочитано 03.07.2015, 16:47
bonacon
начальник
С-Петербург
Новый терминал аэропорта Пулково в СПб начал отправлять и принимать рейсы без разрешения Ростехнадзора и Росавиации. Это разрешается или запрещается?
Завод по уничтожению химического оружия начал уничтожение не дожидаясь оформления ЗОС от Ростехнадзора. А это как?
Я думаю они просто не нашли
Вы иностранец наверное
bonacon вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 21:57
Да постоянно такая фигня происходит. Мы уже продукцию аттестовали, а разрешения РТН в ближайшее время не предвидится даже...
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ввод объекта в эксплуатацию andrew.g Прочее. Архитектура и строительство 7 12.07.2013 16:28
Порядок приема в эксплуатацию законченных строительством объектов??? vor_tex Прочее. Архитектура и строительство 4 13.10.2009 15:41
