Порядок приема в эксплуатацию законченных строительством объектов???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Порядок приема в эксплуатацию законченных строительством объектов???
Непрочитано 01.06.2009, 14:01 #1
vor_tex
Украина
В соответствии с постановлением КМУ от 08.10.08 №923 о Порядке приема в эксплуатацию законченных строительством объектов, государственной приемочной комиссией принимается в эксплуатацию законченный строительством объект.
В постановлении КМУ от 22.09.2004 №1243 была предусмотрена рабочие комиссии, которые принимали объект, или его составные части перед сдачей объекта государственной комиссии. Таким образом было возможно устранение замечаний по строительству объекта перед его сдачей в эксплуатацию.
Также - подрядные организации передают комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, рабочие чертежи, журналы работ и т.п.) после подписания акта готовности объекта (как я понимаю - акт подписывает государственная комиссия), но государственной комиссии для ее работы как раз и необходимо предоставить в чмсле прочих и вышеуказанные документы
ВОПРОС:
1. Каким образом в настоящее время проводить промежуточную приемку объектов строительства (конкретно - газотурбинной электростанции комбинированного цикла) для выявления и устранения замечаний?
2. Каким образом у подрядных организаций можно получить исполнительную документацию для подготовки комплекта, необходимого для работы государственной комиссии?
Заранее спасибо за любые ответы.
Естественно, если кто-нибудь подскажет действующий нормативный документ, который поможет в решении вышеуказанных вопросов, то я буду премного благодарен
Непрочитано 05.10.2009, 14:32
KarpAS
строительство
по п.1:СНиП 3.01.04-87.
по п.2: Получить просто - обычно в договоре указать и на процентовку проверять наличие исполнительной. Один раз не заплатите, другой.. на третий точно что то будет. Заказчик сам должен разработать и утвердить перечень исполнительной документации, который он хочет видеть на сдачу, ну или хотя бы дать задание генподрядчику это сделать и утвердить. В Транснефти довольно не плохой регламент есть в котором большинство ссылок на эти документы есть ОР-91.10.30-КТН-142-07. Положение о формировании приемо-сдаточной документации на объектах ОАО «АК «Транснефть» 2007г., но опять же, нужно согласовывать конкретный перечень, а не брать его целиком и не раздувать это как сделала у себя Транснефть. Ну а если просто истребовать хотите - уведомите генподрядчика письменно.
Ну и наверняка в Украине свои нормативные документы вышли.
Последний раз редактировалось KarpAS, 05.10.2009 в 14:48.
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 12:36
tank166
Строительство
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Неплохо было бы еще,чтобы этот перечень соответствовал тому, что требуется по правилам ведения исполнительной документации . А то некоторые особо ретивые заказчики склонны требовать акты на скрытые работы,не указанные ни в проекте ,ни в Примерном перечне...а также всевозможные реестры актов,сертификатов и исполнительных схем....и исполнительные схемы чуть ли не на каждый забитый гвоздь. Поэтому я,заключая договор на строительство всегда вношу в него пункт "Подряд чик обязан.....вести и по окончании строительства передать заказчику исполнительно-техническую документацию В ОБЪЕМЕ,ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПРОЕКТОМ И ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ"
tank166 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 04:49
KarpAS
строительство
Ага, есть такое дело. Только вот заказчики как правило эти самые нормативные документы не читают. А если еще он не напрямую работает, а является агентом от заказчика и хочет на процентовку видеть какие то акты выполненных работ (переделанные с форм на скрытые работы), подписанные всеми только потому, что не хочет из кабинета выходить, то ваще <...>. Потом при проверке самой эксплуатацией они тупо выбрасывают половину не нужной исполнительной, которую нафантазировал агент совместно с технадзором.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.10.2009 в 07:55.
KarpAS вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 15:41
Egorex
в общем, сдавал я построенный объект госкомиссии, когда работал на стройке. мы сдавали акты на скрытые работы, акты по форме №14 ИГАСН (акт приемки ответственных конструкций) и рабочие чертежи, по которым строился объект. приемочные комиссии собирались раз два в неделю и ходили бродили по корпусу, выписывая всяко разно замечаний, как правило, по делу. сдавали корпус (шестисекционный шестнадцатиэтажный с муниципальными квартирами, то есть с отделкой под ключ) где то полгода, не меньше, правда там косяков было немеряно.
насчет актов на скрытые работы и акты приемки ответственных конструкций - если кто то отказывается их подписывать, неважно по каким причинам, производство работ должено быть остановлено. точнее, на данном участке, на другом участке можно продолжать. продолжение работ без подписанных актов это обречение самого себя на дикие головные боли и унижения.
Egorex вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Как изменить порядок отображения объектов или слоев на плоскости const86 AutoCAD 8 09.04.2009 22:22
Порядок приема небольшого здания в эксплуатацию acid Прочее. Архитектура и строительство 3 12.07.2008 18:38
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Порядок объектов в группе или в блоке Dante AutoCAD 9 28.03.2006 01:48
