Как "скрытно" закрепить неразрезной деревянный брус 200х200 на оголовке кирпичной колонны 250х250мм ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как "скрытно" закрепить неразрезной деревянный брус 200х200 на оголовке кирпичной колонны 250х250мм ?
Непрочитано 03.07.2015, 17:28 #1
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
собстна вопрос в названии темы.
Т образное пересечении кирпичной колонны и деревянной неразрезной балки
(новое строительство, еще ничего нет... варианты могут быть любыми... может разрезать балку и крепить два элемента над центром колонны? добавить верт. армирование)
не хотелось бы "ляпить" стягивающую оголовок обойму из уголков к которым потом крепить балку..
p.s. нагрузки небольшие.
где посмотреть "скрытые" узлы соединения деревянных элементов (через шпильки, пластины и пр.)?
спасибо откликнувшимся по делу.
обо мне
Непрочитано 03.07.2015, 18:48
igr
Конструктор
в центре столба ставится распорный анкер в брусе делают отверстие через которое пропускают анкер, гайку утапливают в балке и закрывают пробкой
igr вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 20:23
Максим Алексеевич
Есть масса типовых перфорированных элементов
например "Закладная опора"
http://smages.com/images/d091b79822.png
Максим Алексеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2015, 09:01
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
спасибо за мысли..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 00:01
v.psk
Псков
не нравится мне
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
распорный анкер
и т.п. в комбинации с сечением в кирпич /250/.
Если не требуется воспиятие гориз. составл. - тогда /имхо/ лучше обрезок швеллера, установленный на раствор с кладочной сеткой.
В другом случае - вариант, которому вы ищете альтернативу -
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
v.psk на форуме
Непрочитано 05.07.2015, 08:19
igr
Конструктор
Это уже не скрытое крепление
igr вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
