Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов
Непрочитано 05.07.2015, 09:16 #1
vlasctelin
Имеется трапециевидная ферма из уголков. Ферма шарнирно крепится к колонне. Посчитал ферму по схеме с жесткими узлами. ВОПРОС: элементы ФЕРМЫ я подобрал с учетом изгибающих моментов, а как эти моменты указать в чертежах КМ для разработки чертежей КМД, чтобы они учли эти моменты для расчета сварных швов
Непрочитано 05.07.2015, 09:37
v.psk
Псков
Не думаю что даже при устройстве рамных узлов в ферме, в ее элементах образуются сколь-нибудь значимые значения моментов.
А чем вызвана расчетная схема
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Offtop: не имею в виду случаи внеузловых нагрузок
v.psk на форуме
Непрочитано 05.07.2015, 09:56
IBZ
Расчетчик МК
Что-бы не стать объектом насмешек нужно сделать следующее:
1. "Выбросить" выполненный расчет.
2. Взять учебник, найти раздел с условным названием "действительная работа ферм" и внимательно прочесть.
3. Открыть СП 16.13330.2011 и прочесть данный пункт:
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными:
4. Пересчитать ферму (рекомендую как плоскую шарнирную конструкцию с соответствующим признакои) и проверить сечения без всяких моментов.
5. Соответствующую схему передать КМДшникам.
P.S. Если имеется внеузловая нагрузка, соответствующий пояс фермы делают из швеллеров, двутавров, замкнутых сечений - уголок на изгиб практически не работает.
P.P.S. Слово "допускается" подразумевает и возможную альтернативу. Но в случае учета моментов при узловой нагрузке, возможно необоснованное завышение сечений, без убедительных оснований на это.
P.P.P.S. Если не хотите следовать советам, то не вижу никаких проблем по оформлению. Рисуем схему в Автокаде и наносим на каждый стержень кроме продольных сил еще и значения моментов, полученных в расчете. На каждом стержне будеи 2 момента - в начале и конце стержня. Именно так оформляется ферма с замкнутыми сечениями, где моменты требуется учитывать практически всегда.
Последний раз редактировалось IBZ, 05.07.2015 в 10:06.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2015, 14:08
vlasctelin
Дело в том, что я учитываю моменты возникающие в случае крепления к нижнему поясу подвесных кранов. Уважаемый IBZ есть ли необходимость в случае горизонтальной силы, возникающей от торможения на подвес крана учитывать моменты в элементах фермы???? Будет это являться внеузловой нагрузкой??
Последний раз редактировалось vlasctelin, 05.07.2015 в 14:17.
vlasctelin вне форума
Непрочитано 05.07.2015, 14:30
так и указывайте на схеме нагрузок фермы. Специальных символов не предусмотрено, так, что свободно. лишь-бы понятно было
Непрочитано 05.07.2015, 14:55
IBZ
Расчетчик МК
Чтобы не возникал момент от вертикальной нагрузки от подвесного крана, в точку подвеса (в случае отсутствия в этом месте примыкания раскоса/стойки) приводят дополнительный раскос.
Горизонтальная нагрузка через подкрановый путь-распорку должна где-то попасть в точку связевого блока - непосредственно (при наличии связевого блока по нижнему поясу фермы) или через вертикальную связь, если связевой блок предусмотрен только по верхнему поясу. Никаких моментов при таких решениях в поясах ферм не возникает.
Всё вышеописанное - стандартные решения, приведенные в литературе и сериях (книги/шифры не назову, как "чистый" расчетчик я их просто не знаю )
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2015, 15:17
vlasctelin
То есть при горизонтальной нагрузке, действующей на подвес крана, при расчете поперечной рамы моменты возникающие в элементах фермы нет необходимости учитывать и расчитывать ферму с жестким закреплением в узлах будет как минимум в запас, так как согласно СП допускается ее расчитывать по шарнирной схеме
Тип файла: pdf Узел.pdf (6.3 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 05.07.2015, 15:26
про кран-то я и не увидел. Извиняюсь. См. сообщения IBZ.
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
