Коэффициент продольного изгиба по нормам 1942 - 1946 годов
Ярославль
Коэффициенты во всех нормах (советских и зарубежных) примерно одинаковы. Тут уже можно видеть некоторую начальную градацию в зависимости от прочности (предела текучести). Сейчас в последних нормах явно добавляется зависимость от типа сечения. Учебник сопромата (немецкий) данного периода времени http://dwg.ru/dnl/5326 (кстати лучший по качеству и логике изложения учебник который я вообще видел в принципе, включая современные) - там есть немного про расчет на сжатие с тех позиций
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 06.07.2015 в 19:35. |
формула снип дана для этого случая
мой блог по некоторым вопросам |
Согласно разделу о реконструкции http://www.vashdom.ru/snip/II-23-81/ (пункт сами поищите) расчетное сопротивление стали принимается при отсутствии данных 160 МПа (при этом расчеты следует выполнять согласно указаниям раздела по тому же СНиП) - читайте просто весь раздел внимательно.
Коэффициент фи продольного изгиба МК | Fag | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.10.2018 08:03 |
Условная гибкость меньше 0,5. Какой принять коэффициент продольного изгиба при сжатии с изгибом | bigden | Металлические конструкции | 21 | 29.10.2013 10:35 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
