Третья вертикальная "проточная" труба у радиатора отопления в квартире
Düsseldorf
2. термостат обычный поставьте. чего-то около 1000р стоит
3. там гарантия 15 лет, какая коррозия? ----- добавлено через ~3 мин. ----- http://vodopad.spb.ru/search/?q=%D1%...B2%D0%BA%D0%B0 |
"Третья вертикальная труба" называется байпас и стоит на тот случай если некий идиот поставив у себя на батарее вентиль решит что ему слишком жарко и перекроет его, разморозив весь подъезд. Установка вентиля на байпас ЗАПРЕЩЕНА. Причина все та же - закрывают, потом решают что им слишком жарко и закрывают на батарее.
В той же соседней теме было расписано с какой скоростью пластик накрывается медным тазом на горячей воде - стреет. А уж всякие фитинги с зажимными кольцами это и вовсе рулетка. |
Недавно была бодяга по материалу труб для отопления.
В результате битвы места распределились следующим образом: 1. Стальные оцинкованые трубы. Все за, но выглядят они страшно и при монтаже сваркой можно отделку повредить. 2. Металлопласт. Только на прессованых соединениях с новым инструментом. Это самый дорогой монтаж, но в некоторых случаях деваться некуда. 3. Полипропилен, армированный алюминием. Легкий монтаж, надежные дешевые соединения, малое температурное расширение по сравнению с ПП на стекловолокне. Хреново переносит повышенную температуру. Чисто алюминиевые радиаторы не советую, надо брать биметалл, чтобы соединения с трубой были стальные. Ну и нельзя китайские прессованые брать, только литые. |
Это то понятно и со слов. Мне нужны пункты норм. Очень хочется. Закрывать я лично не буду.
Давно стоит ?
Просто будь осторожнее. Свернешь резьбу - меняй радиатор. Биметалл, это тоже алюминиевый радиатор, просто вставка в месте крепления трубы из стали или еще чего покрепче.
Армированные? Если дом новый, то там очень редко перегрев воды идет. Может и не критично. |
Düsseldorf
Pavel_V, сам ничего не делал. Приглашал специально обученного человека.
Трубы меняли, т.к. стальные сгнили полностью. Соседи нас послали, меняли только в пределах своего (первого) этажа. Поставили хз какие. Дому 13 лет. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Дим, добудь номера авариек, своего сантехника и соседей сверху - и напиши очень крупно, так чтобы не потерять. Это я говорю как человек который и затапливал сам, и затапливался сверху.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это надо умудриться за 13 лет так угробить стальные трубы снаружи! Видимо "хз" кто живет.
Да и вряд ли алюминиевые радиаторы хотя бы столько продержатся. Там очень много проблем, которых нет в самых надежных - чугунных. Хотя бы водород... Металлопластиковые трубы, конечно, надо ставить только с пресс-фитингами. Но и у них начинают обнаруживаться "необъяснимые" проблемы не с соединениями, а с самой трубой. Не исключено, что через несколько лет они станут массовыми, как с водородом, про который недавно не верили, а теперь каждый слесарь знает. Что касается "третьей" трубы, это примерно то же, что "третье моё плечо" из песни. Никаких "третьих" быть не может. Может быть замыкающий участок на одной трубе, или байпас вокруг радиатора. Он нужен только тогда, когда на подводке к радиатору есть регулирующий кран. Если регулирующий кран ручной, то фактически им ничего отрегулировать нельзя. Если термостат, то он ткаже немного порегулирует по температуре воздуха вокруг себя, а потом сдохнет. Ибо чудес нет, любое устройство с движущимися частями рано или поздно выходит из строя. Место им см. картинку. Фактически с термостатами провернули огромный развод на бабки, закрепив его еще и в нормах. Причем, ради интересов спонсоров выстроена хитрая цепочка: 1. Убедили КогоНадо, что обязательно надо автоматическое регулирование на каждом радиаторе, т.е. "термостаты" разных конструкций, но КакихНадо фирм. А фактически оно совсем и не требуется, при правильном ИТП температура в помещениях жилого дома и без всяких регуляторов не отклоняется больше, чем на 1 градус. И при этом можно вообще избавиться от ЗУ, да еще за счет увеличения коэффициента затекания уменьшить количество секций (или, не уменьшая, увеличить теплоотдачу существующих). 2. Так как термостаты не сочетаются с элеваторами, установленными в подавляющем числе домов, элеваторы надо менять на насосы КакойНадо фирмы. 3. Т.к. насосные ИТП с переменным расходом не сочетаются с централизованных теплоснабжением, его надо "отменить" и т.д. и т.п. Не надо ничего ставить - ни запорной, ни регулирующей арматуры, ни байпаса. Но сделать надежные трубы и соединения. Интересы собственника все-таки иные, чем у "слесаря по вызову". Ему, конечно металлопластик поставить проще - можно и гаечным ключом обойтись. Или "паяльником" для полипропилена. |
ShaggyDoc, можно поподробней ещё чуть-чуть ?
1) Получается это называется байпас. Байпас нужен для замены радиатора при работающей системе отопления, зимой, например. В необходимости его ради ремонтопригодности я не сомневаюсь. 2) На ваш взгляд сколько будет фактический срок службы алюминиевых и биметаллических радиаторов ? Около 10 лет продержатся ? 3) Цитата:
4) Термостаты не нужны, верю. Тогда как регулировать вручную мощность радиатора ? В нашей квартире это необходимо, бывает очень жарко. А с новыми радиаторами скорее всего будет совсем жарко без регулирования. Какой элемент порекомендуете поставить ? Регулировать шаровыми кранами, уже почитал, вроде как нельзя. Нужная другая арматура. Какая ? Почему, по вашему мнению, ручной регулирующий кран ничего не будет регулировать ?
Ручное регулирование "шариком" делать нельзя. Он должен быть или полностью закрыт или полностью открыт. Побудет в промежуточном состоянии и его будет не провернуть. Для ручного регулирования применяются трехходовые краны, которые устанавливаются в месте соединения байпаса и подводки. Переключают поток. Но качество этих кранов такое, что ничего отрегулировать не сможете с течением времени. Только лишняя возможность для протечки. |
А вот чтобы по-инженерному избавиться от всяческого регулирования по воде (сбивающего гидравлику всего дома и требующего цепочки регуляторов все более высокого уровня) давно придуманы конвекторы с кожухом. Это надежное устройство - сам конвектор по сути является стальной трубой с оребрением. Теплоотдача выше чем у радиатора такой же длины за счет конвективной составляющей (тяга через "трубу" кожуха). А регулирование - воздушным клапаном. При закрытом клапане теплоотдача уменьшается в 4 раза. Причем сразу. Такое изменение у радиатора с термостатом невозможно хотя бы из-за тепловой инерции и незначительного влияния расхода воды на теплоотдачу радиатора. И никакого влияния на гидравлику конвекторы не оказывают. Но кое-какеры и манагеры придумали и такие конвекторы термостатами оснащать - просто чтобы впаривать лохам уже совершенно ненужное. |
конвектор с заслонкой тоже хорошо, но не сильно лучше чем радиатор с ковриком. ковриком можно теплоотдачу тоже в 4 раза уменьшить. это, собственно, один хрен. что касается гидравлики, тепловой инерции и других заумностей, любите Вы, тов. полковник, про непонятное говорить чтоб другие рты раскрыли.
потребителю все эти науки до лампочки. надо что бы грело. без клапана на подводке к радиатору будет греть лучше, это факт. перетоп весной не так важен, форточки есть, коврик-одеяло есть накинуть на радиатор. а клапана в такой однотрубной системе с замыкающими участками, Вы правы, есть темное зло, из своих кровных платить за это есть преступление перед здравым смыслом. И если платить все равно не по счетчику то и проблемы нет. У меня вот по счетчику, поэтому я когда из дома на работу ухожу, отопление вырубается. врубается за пол часа до моего прихода. потому что платить мне неохота. |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
