Ручной и программный расчет жбк конструкции для госэкспертизы
----- добавлено через ~3 мин. ----- Что ручной расчет дает перерасход арматуры. Хотя перерасхода там этого в чистом весе и нескольких тонн не будет на всю протяженность коллектора. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Для того чтобы судиться надо оттолкнуться от технической составляющей, юридическими вопросами будет юрист заниматься. Вопрос как правильно подойти к моменту от которого достаточно оснований для иска. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну так пусть покажет - где перерасход, где неточности в расчётах.
Походу у експерта слишком низкая квалификация и он просто не может проверить расчёт.
Я небольшой специалист по проектированию жбк, поэтому не могу оценить его квалификацию. Но квалификация тех двух человек которые делали расчет особого сомнения не вызывает, сотрудничаем с ними более 25 лет как на основе реализации их проектов, так и в частном порядке как в данном случае.
Чтоже касается тех замечаний которые ггэ дает по технологии строительных процессов, то зачастую кроме оторопи они ничего не вызывают. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Есть серии по коллекторам железобетонным с расчетной запиской. Все нормально считается.
Второй вариант - просчитать 2d сечением с упругим основанием внизу и при несимметричном загружении упругом основании сбоку (такой пункт есть в СП45 "Земляные сооружения" - советую обратить внимание на него). 1) Скажите эксперту, что некоторые ограждающие системы котлованов, которые по прочности были запроектированы с учетом усилий из Plaxis, благополучно обрушились. Для протяженного коллектора разницы в усилиях между 2d расчетом и 3d расчетом практически нет. 2) Спросите эксперта, когда НИИОСП выпустит СП "РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ". НИИОСПу следует туда добавить пункт "Все геотехнические расчеты - влияния на окружающую застройку, взаимодействие подземных сооружений с основанием следует направлять только в НИИОСП". Тогда эксперт будет прав. Даже если вы посчитаете в Plaxis или Midas, эксперт может не принять расчет, ибо ждет шильдик НИИОСПа, который на сегодняшний день не гарантирует безопасность принятых решений. 3) Молодчики, которые будут считать в Plaxis или Midas (не буду говорить названия организаций), не в обиду им сказано, уж очень сильно полагаются на МКЭ и ручным счетом не заморачиваются. А почему? Да потому что потыкал кнопочки, срубил под лям бабла за расчет с беглой подписью д.т.н. по механике грунтов. МКЭ может служить лишь проверкой ручного счета в данном случае. 4) Приведите в экспертизу людей, которые считали - пускай они пообщаются с экспертом, а не представитель. Резюме: Для простых схем аналитика надежней всего или на крайняк 2d рама с упругим основанием. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
много изменилось, с каких это пор геотехнические расчеты на бумажке стали делать серьезные проектанты? Примера нет, что за условия неизвестно. Не думаю, что эксперт ГГЭ просто так потребовал расчет по программе, если исполнители не могут его сделать тем хуже для них, такие расчеты в НИИОСПЕ стоят порядка 150 тр
vanAvera
Да, но мы-то рассматриваем расчет конструкции с подбором армирования, а не расчет НДС грунта. Конечно, дела не очень хороши при наличии специфичных грунтов. Вполне надежное инженерное решение, пусть с запасами арматуры, всегда можно принять, основываясь на опыте проектирования подобных конструкций и по сериям. Тут в простейших вещах делают ошибки. Вырыли 15 м, поставили здание, а величина осадки, как если бы здание было на поверхности. Привет Никитину и команде из НИИОПа, которые МГУ сажали. Копали 13 м. Спрашивается зачем? Видимо тупые были. Profan Уважаемый Ильичев на конференциях говорит, что прежде чем решать геотехническую задачу в Plaxis или любой другой программе, молодой специалист должен понимать закономерности поведения грунта под нагрузкой, рамки применения моделей и в том числе уметь прикидочно аналитически оценить основные выходные параметры. И он абсолютно прав. igr Далеко не все коллектора нужно считать в Plaxis. Много ушло коллекторов рабочки на моем опыте. Никакого Plaxisа там в помине не надо. Последний раз редактировалось Sam, 08.07.2015 в 20:43. |
На следующей недели поедем с расчетчиком. Зданий в радиусе 30 метров не наблюдается, глубина заложения до низа днища не больше 5 метров, в основании на глубину до 5 метров три слоя песка, непосредственно под коллектором средней крупности, где-то 1,5 метра, ниже мелкие, угв в двух метрах под днищем. Геологические изыскания согласованы экспертом по этому разделу.
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? | Belvoille | Металлические конструкции | 3 | 30.08.2012 12:44 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
