Динамика в autodesk robot
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Динамика в autodesk robot
Непрочитано 08.07.2015, 09:35 #1
Chebyn
Добрый день, форумчане !
Имеется тестовая задача, результат решения которой планируется распространить на большую схему.
Двухпролетный ЖБ ригель (30х60 см) несет статическую нагрузку 30 кн/м + в середине левого пролета приложена динамическая нагрузка (масса двигателя 20 кН, амплитуда нагузки от вращающейся части 1.6 кН, частота 65 рад/сек). Вид воздействия - гармоническая (sin).
Создаю в роботе простую схему (1), добавляю модальный анализ, добавляю к глобальным массам с коэффициентом 1 статическое загружение, добавляю гармонический расчет. В загружении гармонического расчета добавляю массу в узле 20кн и силу 1.6 кн туда же, запускаю расчет иии....и ничего...Момент в стержне, примыкающем к этому узлу +3,6 кН*м (почему-то одного знака), создается ощущение, что никакой динамики нет, хотя ошибиться вроде в 3-х галочках негде.
Для проверки создал такую же сехму (2) в которой заместо гармонического загружения ссделал "расчет колебаний". Функция - sin(65*t), время 5 с, шаг 0.1с. Как в данном расчете учесть затухание не совсем понял, т.к. по нашим нормам для железобетона коэф. неупругого сопротивления 0.1, а тут в меню "затухание" куча буржуйских коэффициентов, решил пока не учитывать. После расчета в результатах появились составляющие, по котороым можно судить, что колебания происходят (величина силы меняется в соотв. с амплитудой и перемещения есть и т.д.), но момент +- 2кн*м.
Для сравнения данная балка посчитана в лире (скрин) - момент от динамики 13кн*м и он соответствует эталону.
Подскажите, что не то/не так ?
Тип файла: rar 1.rar (201.3 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 08.07.2015 в 09:46.
Непрочитано 10.07.2015, 14:50
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Если усилия не совпадают с лировскими, проверяйте сначала усилия от статической нагрузки, может не совпадаю условия закрепления или жесткости.
Затухание учитывается по другим формулам, в справке они есть. По результатам модального анализа берете частоты и подставляете их для вычисления коэффициент альфа и бета.
Название: Цикл частота.png
ID:	153141  Нажмите на изображение для увеличения
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2015, 10:11
Chebyn
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Первичная проблема даже не в том, что усилия в динамике во времени из робота не сходятся с гармоническим расчетом в лире, а в том, что гармонический расчет в роботе не дает мне динамических усилий. Указанный выше момент 3.6 кн*м - это просто момент от приложения силы 1.6 кН в пролете.
Chebyn вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 11:09
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Не разбирался с динамикой в лире и роботе. Но при задании масс надо сравнивать единицы измерения (есть там секунды в квадрате), в лирах скадах массу не надо умножать на ускорение свободного падения, в роботе не знаю не интересовался, в серьезных программах Ансис, НАстран надо... Сравните собственные частоты и амплитуды, для начала.
Кстати не факт, что гармонические колебания будут от двигателя будут более невыгодные чем нагрузка при запуске двигателя (нестационарные переходные процессы)
100k вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 08:58
YarUnderoaker
Черкассы
Если задать резонансную частоту воздействия, то усилия увеличатся, значит расчет динамический.
Тут одно из двух - или начальные параметры у задач разные, или в Роботе иной метод расчета.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 11:46
Chebyn
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Собственные формы достаточно похожи, конструкция простая. Но эпюра....
на резонансной частоте перфой формы - увеличиваются (4 скрин). Возможно есть какая-то разница в плане сложения форм или еще чего...Только вот в роботе не вижу вариантов где это можно лицезреть...
ID:	153308  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153309  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153310  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chebyn, 14.07.2015 в 12:01.
Chebyn вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 13:39
100k
Формы конечно будут похожи. Периоды(частоты) должны быть одинаковые (разница 1-2%)
Сравните первую форму собственных колебаний в лире и роботе. Если совпали идите дальше.....
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 15:37
Chebyn
На скринах, которые я выложил в 6 посте, разница м/у частотами форма 5.5%, причем вторая форма по частоте уже выше возбуждающих колебаний и поидее не идет в расчет. Так что результат в программах должен сходиться почти идеально...жаль чтоьв мануале по роботу гармоническому расчету почти не уделено внимание....
Последний раз редактировалось Chebyn, 14.07.2015 в 16:07.
Chebyn вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 16:05
YarUnderoaker
Черкассы
Было бы интересно сравнить результаты расчета колебаний и динамики+
Примеры для Autodesk Robot MaxFX Robot 1 22.09.2011 02:36
Autodesk Robot: расчет ЖБ сборной оболочки шаг за шагом. Davy Jones Robot 3 17.11.2010 22:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
