Можно ли воду с бассейна сливать в ливневую канализацию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли воду с бассейна сливать в ливневую канализацию?
Непрочитано 08.07.2015, 10:43 #1
Чернышева С. В.
инженер-проектировщик ВК
Самара
Здравствуйте. Дали мне проект 4-х этажного коттеджа. Дом наполовину построен прежним владельцем и половина труб есть. Все бы ничего, но новый владелец захотел бассейн на крыше. А воду от бассейна хочет сливать в трубу ливневой канализации. То есть рядом с бассейном есть одна из кровельных воронок, от нее труба 75мм. А ГИП с заказчиком настаивают врезаться в эту самую трубу немного ниже и сбрасывать туда воду с бассейна. Мне кажется где то в нормах не разрешается К1 в К2 подключать (это наоборот делают перепуски К2 в К1), пусть даже и вода условно чистая в бассейне. Расход этой воды получается 6 м3/час. Мне кажется сбрасываемая вода пойдет наверх и выльется на кровлю через воронку.
:facepalm:
Непрочитано 08.07.2015, 11:09
иваниваныч
Сбрасывать воду бассейна в ливнёвку можно при его опорожнении. Но это при замкнутой циркуляции с очисткой фильтрами, т.е. вода в бассейне при этом считается условно чистой. А воду от промывки фильтров уже сбрасывают в хозбытовую. Вам сначала надо с водоподготовкой определиться и с пропускной способностью труб (в том числе и наружки). И какая проблема сделать дополнительные трубы канализации, если дом построен только наполовину?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 11:43
А что мешает поставить обратный клапан в месте врезки и дросельную шайбу? Или то и другое вместе.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 12:07
Чернышева С. В.
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для Чернышева С. В. с помощью Skype™
Очистка фильтрами конкретно и только для бассейна? Т.е. на хоз-быт нужды своя отдельная (она будет проектироваться), а для бассейна отдельно фильтры предусмотреть?
Я предлагаю сделать дополнительную трубу, отдельную. Но отказываются.
То есть на трубе 75 клапан, шайба и после них врезаюсь сливом от бассейна?
:facepalm:
Чернышева С. В. вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:23
Уровень бассейна выше крыши? если да, то при забивании слива вся вода на крыше, если нет, то все дерьмо с крыши в бассейне А клапаны штука такая, имеют обыкновение не закрываться в самый неподходящий момент.
Непрочитано 08.07.2015, 12:29
Сообщение от Чернышева С. В. Посмотреть сообщение
Типа того. Только схемку бы. На пальцах не совсем понятно.
Если будет фильтр, то несрабатывание клапана маловероятно, хотя возможно. Но с клапаном как-то спокойнее, чем без оного.
Непрочитано 08.07.2015, 12:57
В одном знакомом мне бассейне эту роль выполнял резиновый коврик лежавший на трапе слива (заодно и роль задвижки) (имело место быть до тех пор, покуда хозяин с разбегу не нырнул в темный бассейн... а кто-то из подвыпивших гостей не убрал до этого со дна "утопленый каким-то уродом коврик").
Еще более надежно насосом это дело удалять, тогда точно никаких проблем. Я из своего бассейна огород поливаю, посему там никакой химии, механический фильтр и укрытие.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 13:03
Чернышева С. В.
Самара
У меня у самой только планы пдф пока.
Звонил ГИП сейчас и более менее прояснил картину. Вода забирается из скважины, куда поставят скваженный насос и предусмотрят дополнительный фильтр (наверное он в доме будет стоять). После вода пойдет в дом и отдельной трубой хвс на бассейн, и еще труба гвс пойдет на бассейн от котельной. То есть получается вода на бассейн уже идет после фильтра и она питьевого качества (тот кто скважиной занимается делал анализ, которой показал, что вода жестковата и потребуется дополнительно фильтр). У бассейнщиков на сливной трубе оказывается насос. Для отдельной трубы места нет. Заказчик хочет в эту 75-ю сливать бассейн.
:facepalm:
Непрочитано 08.07.2015, 13:15
иваниваныч
Имеются в виду фильтры для очистки циркулирующей по замкнутому контуру воды в бассейне. Вода не сливается в канализацию, а через сливные решетки или скиммеры отводится на очистку на фильтры и на подогрев, потом опять подаётся в бассейн. Подпитка идёт из системы ХВС водой питьевого качества.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 13:39
Чернышева С. В.
Самара
Теперь уже точно сказали, что места для новых труб нет совсем. А для циркуляции потребуется еще труба. Вообще я постараюсь выяснить как будет обустроен бассейн (его делает отдельная организация, скважину тоже сторонняя).
Мне прислали только такие вопросы:
"Для бассейна нужно 4 трубы:
1 ХВС d20 металл
2 ГВС от котла через гребенку подача и обратка того же диаметра
3 Канализация (слив хотим делать совместно с ливневкой, сливаться будет 6 кубов/час, диаметр трубы их устраивает (75х3,5) единственно вопрос такой - не будет ли эта вода обратно на крышу через ливневку вытекать?"
То есть подвести трубу 20 мм к бассейну хвс, а к ней видимо бассейнщики уже сами будут подключаться. Подвести гвс Т3 и Т4. С этим всем нет проблем. Но вот со сливом бассейна... Заказчик сказал "хочу так".
У него есть труба к которой подсоединится вся ливневка. Труба эта куда то уходит далеко под землей (куда ни кто не знает, в трубу лили много воды - вода ушла без проблем). Вот он хочет в эту трубу сливать К2 и бассейн. А еще (пока настаивает) воду с ванных. Привели не мало отрицательных моментов, вроде задумался на счет ванных.
:facepalm:
Непрочитано 08.07.2015, 13:43
О да, обвязка бассейна это штука интересная. Тот же подогрев будет завязан непонятно как - электричеством дорого, а газом, так теплообменник надо, про отдельную АГВ для бассейна я не слышал (ХЗ но все эти антикоагулянты и обеззараживатели ИМХО сожрут котел махом). Прочую машинерию лучше купить, хоть и дорого, но вопросов меньше. Опять же под нее надо помещение или приямок. Делал небольшой аквапарк, вышло чуть ли не на 25% от ванны все эти фильтры и облучатели.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 13:52
Чернышева С. В.
Самара
Как понимаю гвс для бассейна от котла, который подает воду в дом и на отопление. Говорят от гребенки в с/у пустит трубу...
:facepalm:
Непрочитано 08.07.2015, 14:12
ГВС на теплообменник в фильтустановке будет заведено, но это уже забота установщиков бассейна.
Непрочитано 08.07.2015, 14:18
иваниваныч
Без циркуляции, насколько помню, только до 10 куб.м можно бассейны (это, собственно, уже большая ванная, а не бассейн). Там можно просто проточную воду с постоянным сливом в канализацию. Если у Вас будет больше 10 кубов - циркуляция обязательна. Подогрев возможен как электрический, так и газовый, через теплообменник (вода-вода). Расходы тепла там не такие уж и большие, главное, первый раз воду нагреть, а потом просто поддерживать температуру.
Непрочитано 08.07.2015, 14:50
Если эта труба выходит в ХБК, то после слива бассейна, канализационщики его найдут и утопят в этом самом бассейне, даже если там воды не будет. Хлорированная вода убьет бактерии в очистных, а восстановление поголовья стоит дорого и занимает приличное время. Так что осторожнее с этим.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 00:04
Чернышева С. В.
Самара
Вроде коттедж на берегу р. Волги, но не достаточно близко к ней по видимому. Конечно я стараюсь отговаривать от безумных идей. Но скорее всего вода там идет из скважины практически питьевого качества. Говорят, жесткость немного повышена, что решит (по словам тех, кто делает скважину) фильтр дополнительный (который они и заложат). Эта же вода и в бассейн пойдет. Не знаю объем бассейна, к сожалению, пока со мной не связывались (я просто в декрете нахожусь). Но все же остается актуальным вопрос. Можно ли этот слив бассейна врезать в ливневку диаметром 75 мм, при том что на сливе бассейна насос и расход на сливе 6 м3/час? Я так понимаю, что в принципе можно, вода в общем питьевого качества выходит. Только лучше поставить шайбу и клапан?
:facepalm:
Непрочитано 10.07.2015, 06:01
Дело не в том какую воду в бассейн наливают, а в том что в эту воду в бассейне добавляют - вся эта химия прекрасно убивает любую микрофлору. А без химии подобный бассейн слишком сложен.
На счет шайбы и клапана вопрос интересный с учетом наличия насоса - тут бы все же схема пригодилась. Допустим насос центробежный и крана там нет (зачем? вода же сливается только когда насос включен) а водичка возьмет да и попрет через насос как через сифон...
Логика подсказывает что хозяин не дурак и в ливень бассейн сливать не будет, но... Может добавить приемную камеру (этакий трап, но чуть большего объема) и там поплавковый выключатель на насос бассейна?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:08
Чернышева С. В.
Самара
Мало вероятно, что насос будет стоять без крана. Пока перестали говорить со мной о бассейне. Насосом и обвязкой бассейна я в общем не буду заниматься, это дело спец.организации. Мне надо будет подвести трубы, чтобы та организация уже сама к ним подключилась. И на своих чертежах с канализацией показать, куда производится слив от бассейна. Хозяин дома хочет в ливневку диаметром 75 мм. Тут то у меня и возник вопрос - можно ли? Выяснилось, что в принципе можно если вода условно чистая. Она по моим данным получается условно чистая. Ее со скважины будут подавать в бассейн. А в сам дом к приборам после дополнительных фильтров от той же скважины.
Но имея то, что на сливе сделали насос и расход воды при сливе 6 м3/час, а труба куда все планируют сливать 75 мм - часть воды, не исключено, через водосборную воронку будет разливаться по крыше. Все же я думаю сделать на этой 75-й трубе обратный клапан, шайбу и немного ниже них врезку слива от бассейна.
:facepalm:
Непрочитано 16.07.2015, 09:50
freese
ingénieur
А что есть разница откуда будет выливаться из воронки или из врезки ниже обратного клапана?
freese вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 10:32
Offtop: Задача:
В бассейн втекает за час 1000 литров воды, вытекает за час 1020 литров.
Вопрос: Есть ли совесть у купающихся?
Можно ли применять питевую воду для мытья машины в автомойках ? Mr.AS Водоснабжение и водоотведение 6 18.11.2012 22:41
Врезка в существующую ливневую канализацию Mike-M Водоснабжение и водоотведение 5 26.12.2011 12:14
