Врезка в существующую ливневую канализацию
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Я не вэкашник, ну по логике вещей надо. по крайней мере когда работал прорабом, делал такие колодцы. ОПять таки, как Вы физически представляете себе выполнение врезки без колодца? Как говорит один сатирик, процесс представляете?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Смотровой , как я себе представляю, нужен для дальнейшей эксплуатации. Чтобы в нём разбирать колени/фасонные части и допустим испытывать или прочищать трубопровод.
В принципе теоретически можно сделать и без смотрового колодца. Только я норм не знаю, подозреваю ВКшные нормы будут против этого. Цитата:
Не знаю. Лень дальше искать. Думаю это просто глупо, но возможно и можно.
СНиП 2.04.03-85
да, кстати, насчёт факела. Слышал требование что ввод должен выполняться под углом к существующей сети на основании СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, там этого требования не нашёл. Обязательно ли такое решение или можно под прямым углом вводить?
Собственно и интересует конструкция колодца, требуемый перепад, необходимость обратного клапана и что в таком духе т.е - стандартное конструктивное решение. С колодцами самой дренажки все ясно на них нашёл много решений а с врезкой неясно может там какие то свои замуты и требования есть Последний раз редактировалось Mike-M, 26.12.2011 в 12:11. |
Серий на колодцы полно, например 902_09_22.84, поищешь - найдёшь, если допустишь попадание грязной воды в дренажную трубу, будет плохо, как этого не допустить, устройством достаточного перепада, или установкой обратного клапана решать проектировщику.
Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.07.2011 14:43 |
Санузел и душ ниже точки врезки в канализацию | Mr.Andersen | Водоснабжение и водоотведение | 29 | 06.12.2010 10:18 |
Делать или не делать канализацию | Серий | Разное | 3 | 09.12.2009 17:56 |
