Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия на новую и существующую стену
Непрочитано 01.07.2011, 09:38 #1
Den_13
К существующему кирпичному зданию выполняется пристрой, в котором имеется лестничная клетка. Площадки этой лестницы с одной стороны опираются на вновь возводимую стену, а с другой на существующую. Скажите, пожалуйста, можно ли в этом случае опирать плиты на существующую стену?
Непрочитано 01.07.2011, 10:09
ooze
Конечно можно.
Формально конечно надо делать обследование, но по таким мелочам...
Я бы больше беспокоился о влиянии пристроя вплотную к существующему зданию...
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 10:21
Den_13
То есть, я креплю к существующей стене, к примеру уголок 125х10, и на него опираю плиты. А тот факт, что фундамент пристроя даст усадку не может повлиять на устойчивость данного перекрытия?
Den_13 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 10:29
ooze
Ну уголок не надо... лучше заштробиться в стену. Если плиты опираются шарнирно, то ничего страшного не будет.
ooze вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 10:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
...и посадить в штрабу швеллер 27П на раствор
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 10:45
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Den_13 Посмотреть сообщение
Бред. Никогда бы не стал так делать
ooze, Axe-d вы на полном серьезе говорите??? А как-же разность осадок здания и пристроя?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:19
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сначала надо удостовериться, что разность осадок будет недопустимой. А то так и крылечко не пристроишь, если панически бояться разности осадок.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:37
Alkor527
Пермский край
Одно дело крылечко, а другое лестничные площадки (этажа 2 как-минимум пристрой). К тому-же приведенный вами узел - это явно не пристраеваемая часть здания.
Последний раз редактировалось Alkor527, 01.07.2011 в 11:43.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 11:42
parabellum762
фторопласт??? во блин, как хорошо проектировщикам жилось в СССР...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 12:14
AlexRudz
Конструктор
Вообще нужно смотреть , что за здание. Может этой лестницей будут пользоваться 1 раз в год. Может рассмотреть вариант с металлической лестницей? Геология нормальная? Осадки пристройки будут большие? Может у вас Е=5МПа. Кладка стены , на которую собрались опирать лестничную клетку и плиты, в нормальном состоянии? Вы уверены,что она сможет нести дополнительную нагрузку?
А вообще я бы делал дублирующую несущую стену , деф. шов-все как полагается и спал спокойно.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Последний раз редактировалось AlexRudz, 01.07.2011 в 12:16. Причина: знаки препинания
AlexRudz вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 14:37
radium
можно, если другое опирание тоже будет шарнирным, обеспечена жесткость стен, а осадка новой стены не привысит предельную
radium вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 14:43
Нитонисе
А его и ненужно пристраивать, завязываясь с конструкциями основного здания. В белорусских нормах есть такой пункт:
П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 "Проектирование оснований и фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах"
6.15 Под крыльцами входов в здания необходимо предусматривать сплошную железобетонную плиту на собственных фундаментах с заложением подошвы не менее ¾ нормативной глубины промерзания. В месте сопряжения плиты крыльца и ее фундаментов с фундаментами и цоколями наружных стен должен выполняться зазор 2 – 3 см, заполняемый горячей асфальтовой мастикой или гидрофобной песчаной смесью.
Я бы стал опирать констркции пристройки на существующую стену только в крайнем случае и только удостоверившись, что пристройка практически не даст осадки.
Нитонисе вне форума
Опирание плит перекрытия на существующие стены Den_13 Конструкции зданий и сооружений 7 04.07.2011 11:43
опирание железобетонных плит на газобетонную стену MegaIZIK Железобетонные конструкции 16 06.03.2011 22:44
Опирание плиты перекрытия на цоколь из газосиликата Cyr88 Конструкции зданий и сооружений 2 14.07.2010 14:11
Опирание плит по серии 1.442.1-1 SENSEi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2009 13:10
Опирание плит опертых по контуру. Антонn Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2008 16:08
