Опирание плит опертых по контуру.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит опертых по контуру.
Непрочитано 13.02.2008, 12:36 #1
Антонn
Подскажите пожалуйсто каким видом опоры является опирание плиты опертой по контуру, если три стороны плиты опираются на существующую кирпичную стену 510мм а четвертая на ж.б. балку. После этого надстраевается еще этаж из кирпича 510 мм над балкой стену не возводят. Если считать что плита закрепляется в стены жестко(заделка) то почему по книгам Голышева и Линовича армирование над этими опорными участками всего 1/10l,а при заделка в ж.б. стены 1/4l.
Непрочитано 13.02.2008, 14:24
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Не совсем понятен вопрос. В кирпичную стену заделан монолит - жесткая заделка, четвертая сторона опирается на ж/б балку - шарнир. ваша плита является опертой по трем сторонам. по трем сторонам опорный участок 1/4L, а "свободное" опирание (на ж/б балку) - 1/10L
Львовна Шнайдерман вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 15:11
Антонn
Нет есть кирпичная стена существующие образующие в плане условно швелер, в крайних точках полок швелера уложена ж.б. балка, планируется плита опертая по контуру, опирание этой плиты на кирпичные стены (услоно швелер) считать шарнирным или защемлением, стены и балка существуюшие. Прошу прощение за токое описание плана не смог всавить картинку.
Антонn вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 15:33
Львовна Шнайдерман
проектировщик
[quote=Антонn;210800]Цитирую
Отвечаю
Вы надстраиваете этаж, кирпичем вышелезажего этажа по трем сторонам защемляете плиту. Плита называется - плита опертая по трем сторонам. Еще одна сторона шарнир, опирается на сущ. ж/б балку. В чем вопрос? Вы сомневаетесь в Линовиче?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 15:47
Антонn
Вопрос в следуещем расчитали плиту заделанную по трем сторонам в кладку и шарнирно опертую на балку, при производсте работ плита залита кладка еще не возведена плита шарнирна по четырем сторонам я правиль понимаю. В Линовиче не очень понятен узел операние плиты на кладку , опорная арматура укладывается на 1/10l это перекроет изгибающий момент у опрры в кирпичной стене.
Антонn вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 15:48
sudakov
Киев
Все дело в том, что если при устройстве жб каркаса, можно выполнить жесткое защемление плиты перекрытия и стены, то при опирании на кирпичную стену, абсолютно жесткой заделки не получите. Но т.к. небольшой опорный момент все-таки есть, армируют на 1/10. Очень часто в таких случаях в качестве верхней арматуры используют П-образные стержни из гладкой арматуры. Посмотрите в руководстве по конструированию жб без преднапряга.
sudakov вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 15:55
Львовна Шнайдерман
проектировщик
Извините, а размер плиты у Вас какой? Точно ли это плита опертая по контуру?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 15:55
Антонn
sudakov подскажите пожалусто, при расчете плиты опертой по контуру в ручную там 9 схем эту неполную заделку считать полной заделкой и неотразится ли это на моментах в центре плиты.
Антонn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 15:56
Антонn
Размер плиты 5х7м.
Антонn вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:01
sudakov
Киев
Сообщение от Антонn Посмотреть сообщение
Конечно отразиться. Введя жесткое защемление Вы уменьшите пролетный момент. Если бы я считал эту задачу ручками, то задался шарнирным опиранием.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 16:08
Антонn
Теперь все ясно, расчетая схема плита опетая шарнирно на четыри староны, три из которых частично защемленны и поэтому армируются дополнитнльно в верхней зоне у опор на 1/10l. Спосибо большое за внесение ясности.
Антонn вне форума
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
Расчет плит опертых по контуру Glorius Конструкции зданий и сооружений 224 30.08.2009 18:24
Опирание плит Regen Прочее. Архитектура и строительство 1 10.05.2007 14:40
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
