Нагрузка в Арбате задается расчетная или нормативная с коэффициентом надежности по нагрузке?
Инженер
Украина
Новомосковск (Тула)
Нагрузки вводятся расчетные (об этом и в справке написано). Коэффициент используется для перехода от расчетных к нормативным, а не наоборот. И это не только в скаде и его сателлитах, во всех ПК, которые я знаю
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
swell{d} и Arikaikai, скажите на милость, чем вы существенным помогли автору вопроса? Поехидничали на славу, браво.
А вы не могли предположить, что у arhitich могла не работать справка (например, у меня такое бывает, когда я пользуюсь сетевым ключом), по его профилю видно, что он новичок. Да и вопрос не был уж таким сложным, чтобы ответ у кого-то занял кучу времени. Правильный ответ:
br.> |
Инженер Регистрация: 08.07.2015
Украина
Aleksey_Br, спасибо за ответ, справка действительно глючит, в СКАДе вообще не открывается.
То есть в случае при переходе с "экспертизы балки" на ее прогиб, нужно оставлять коэф.=1, а не 0.9, программа сама себе переведет к нормативной нагрузке? |
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Тоже задался засомневавшись вопросом автора темы, тоже не работала справка, когда заработала тоже нашёл в справке сведения про то, что все нагрузки задаются "расчётными значениями".
Что смущает: Цитата:
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Прикольная программка, простенькая на вид. Раньше у меня на ХР стояла, а теперь на W7 чё-то не ставится. Где-нибудь можно скачать бесплатно, хотя бы триал? Мне нужно для сравнения прогибов с Лирой
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 12.09.2015 в 19:51. Причина: Добавление деталей |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Уважаемые, расчетчики в SCAD, подскажите, пож-та, когда вводим нагрузки в программе "Арбат", собственный вес балки программа считает автоматически или задаем как равном.распред нагрузку? игде об этом можно почитать? Литература по SCAD у меня есть, но не нашла.
Вопрос по Арбату, а именно "экспертиза плиты". Как правильно задать нагрузку "собственный вес+снег"?
Ставлю галку у "учитывать собственный вес", а в нормативное значение вписываю нормативную снеговую нагрузку и коэффициент. Вопрос какой тип в данном случае применять к нагружению? постоянная или кратковременная? При кратковременной плита проходит по трещиностойкости, но учитывается ли собственный вес плиты как постоянная в этом случае? Если использовать ко всему "постоянная" то плита не проходит. |
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? | Xenser | SCAD | 20 | 08.03.2014 18:06 |
Жёстко-податливый контакт в Ansys Workbench. Проблема с коэффициентом трения. | Annie92 | ANSYS | 30 | 09.04.2013 17:01 |
коэффициент надежности по нагрузке | johnny87 | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 28.07.2010 10:04 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |
коэф надежности по нагрузке | ILi | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.01.2008 13:51 |
