коэффициент надежности по нагрузке
Инженер-проектировщик
Усть-Каменогорск
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Питер
Согласно Пособию по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85), табл.2, коэффициент надежности для внутреннего давления в стадии эксплуатации - 1.2 (за исключением предприятий черной металлургии, где 1.15 - прим.1). Это, правда, для трубопроводов предприятий, но наиболее близкое, я думаю.
Вот еще: СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками 2.11. При определении расчетных значений усилий в элементах фундаментов машин с вращающимися частями в каждое отдельное сочетание следует включать только одну из нагрузок, соответствующих динамическому воздействию машины: вертикальную силу и момент в вертикальной плоскости или горизонтальную силу и соответствующие ей моменты в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Нагрузка от тяги вакуума в конденсаторе учитывается в сочетаниях нагрузок как длительная статическая с коэффициентом надежности по нагрузке 1.2. Последний раз редактировалось vanAvera, 28.07.2010 в 09:50. Причина: Погуглил |
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние | Askerovich | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 28.09.2012 16:39 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.04.2010 18:33 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
