Вставить PDF без пути
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставить PDF без пути
Непрочитано 09.07.2015, 16:28 #1
squadgazzz
Добрый день!
Подскажите, возможно ли вставить pdf в чертеж dwg без указания пути так, чтобы при перемещении самого файла dwg pdf все равно бы отображался в проекте.
в настоящий момент при перемещении dwg выходит ошибка "Файл блаблабл.pdf Ссылка отсутствует или недопустима"
то бишь, вшить этот pdf в dwg никак нельзя?
Непрочитано 09.07.2015, 16:34
Вставляй как OLE-объект. Правда, вес файла будет безумным
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 17:05
squadgazzz
спасибо, кажется сработало. когда вставляю многостраничный pdf как оле-объект, то отображается только первый лист почему-то. где все остальные?
сразу не заметил, но качество почему-то сильно теряется при такой вставке. где-то что-то не настроено просто?
----- добавлено через ~17 ч. -----
ну что никак нельзя?? (
Последний раз редактировалось squadgazzz, 10.07.2015 в 10:21.
squadgazzz вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 18:30
kifa
сделай относительную ссылку и используй entrasmit
kifa вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 19:24
Anton_Br
зачем такое извращение? если вы будете хранить файл pdf именно в той же папке что dwg ссылка на вставленный файл уже никуда не денется. Если так сделаете один раз, то потом копируете два этих файла куда угодно и всё будет о'кей
Anton_Br вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 20:01
VitalyAF
>Anton_Br
kifa прав! И дело не только в PDF. Кроме него есть ещё много чего, что может понадобится dwg файлу,
шрифты, формы, шаблоны, настройки печати и проч... Entrasmit всё это соберёт для вас в одну папку.
Получателю просто останется открыть файл, как две капли похожий на исходный, без лишних вопросов.
... всё в шоколаде и все довольны!
PS
А если заказчик ещё и пути свои укажет, то и внешние ссылки не потеряются...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.07.2015 в 20:31.
VitalyAF вне форума
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Подскажите радиус криволинейного участка рельсов подкранового пути cherus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2014 06:56
Приямок вдоль ж/д пути Egor_II Прочее. Архитектура и строительство 5 06.08.2013 02:38
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
