Мероприятия по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства.
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Первое, что в голову пришло:
все внутренние системы отопления и водоснабжения должны быть освобождены от жидкости; система канализации, в том числе накопительные емкости ЖБО (если они есть) освобождены от содержащехся в них ЖБО и промыты (не занаю чем промывать и надо ли?); если есть оборудование или системы, содержащие в себе огнеопасные или взрывоопасные вещества, то они должны быть также опорожнены и приняты мероприятия по обезвреживанию остатков огне- взрывоопасных остатков; выполнены мероприятия по ограничению доступа в выведенное из эксплуатации здание посторонних лиц (заколачиваем окна/двери). С электросетями что-то еще сделать надо: рубильники выключить, снять с них ручки??? ![]() Кто эти работы и мероприятия выполняет: Заказчик или Подрядчик. |
В первую очередь раздел ПОР требует описательной части касаемо Безопасности строительства:
1.Провести осмотр здания/строения на предмет присутствия людей 2.Заколотить дверные и оконные проемы 1-го этажа Далее после всех мероприятий по отключению составить акт о выведении здания из эксплуатации |
Правила оформления приложения в Пояснительной Записке | Natyssik | Организация проектирования и оформление документации | 19 | 21.09.2015 13:12 |
В чем разница между проектной и рабочей документацией | renger | Прочее. Архитектура и строительство | 43 | 24.10.2014 20:43 |
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 | digoron | Организация проектирования и оформление документации | 101 | 20.11.2013 17:47 |
